Hallo Mitstreiter,
habe das Iadio Cube ja erst ein paar Tage,, aber die SW scheint mir ja Unmengen an Bugs zu haben.
weiteres Beispiel :
- im Standby (bei mir mit aktiven Wecker 1 und Uhrzeitanzeige) drücke ich kurz die obere "Sleeptaste". Nichts passiert (laut Handbuch "zugriff auf das Sleeptimermenü")
will ich dann mit einer der drei Kurzwahltasten einschalten, erscheint kurz das Sleeptimermenü, danach ist das Gerät wieder im Standby. Das geht auch mehrmals.Schalte ich dann mit der Powertaste rechts oben am Gerät ein, bleibt oft der Ton weg - sowohl bei FM als auch bei Internetradio. Erst nach einem Kaltstart gehts wieder.
Bei der Gelegenheit gleich ein "FeatureRequest" zur Sleeptaste : die lädt ja geradzu dazu ein, aus dem Standby das Radio mit der zuletzt abgespielten Quelle zu aktivieren (abends vorm einschlafen : statt erst im Halbdunkel einzuschalten eine der kleinen Tasten zu drücken , dann die Sleepfunktion zu aktivieren und mit den Cursortasten eine Zeit einzustellen) Jeder Druck auf die Sleeptaste könnte ja 15min Laufzeit addieren .....
etwas off-topic noch eine Frage: woran kann es liegen dass dasselbe Radioprogramm 10..15sec versetzt zum PC(Itunes) abgespielt wird?
rolo
Nachtrag : eben bleib (bei laufenden Internetradio) nach Druck auf die Sleeptaste das Display schwarz (bis auf die zwei horizontalen Linien die das Menü sonst begrenzen) Nach ein paarmal "rumdrücken" war dann das Display wieder da.
weiteres Beispiel :
rolo
