IRQ mehrfachbelegung
Prof-Falmer
Mai 2001
der IRQ11 ist in meinem System merkwürdiger weise
6mal Vergeben
Soundblaster Live 5.1 player
Geforce 3ti200 OC (AGP)
Microlink56k PCI HSF
3xVia-USB
teilen sich den
auf Mainboard Epox 8KHA+
Verteilung der Slots
AGP-Slot : 3ti200
PCI-1: frei
PCI-2: 100mBit Realtek
PCI-3: frei
PCI-4: Microlink56k
PCI-5: frei
PCI-6: sblive5.1
Rechner läuft stabil und ist auch recht schnell
kann ich durch andere IRQ belegung ein paar Prozent Mehrleistung holen?
hab win2kPro und Win98fe druf
ohne irgendwo APIC einzustellen
wie bekomm ich mit das PIC oder APIC is?????
Original erstellt von Prof-Falmer
Mehr Geschwindigeit bringt es nicht, nur mehr Stabilität, falls es aber eh schon jetzt stabil rennt würde ich es lassen... 6 Geräte grade auf dem "Grafikarten-IRQ11" sind zwar nicht so "gesund" weshalb mich das etwas wundert das das stabil funzt zumal die Grafikarte besser einen IRQ für sich alleine haben sollte normal, aber wenn es trotzdem total stabil rennt hast du eben Glück gehabt und die Geräte,PCI-Karten und deren BIOSe und Treiber können gut miteinander IRQ-Sharen auf deinem Sys.
Schneller wird aber selbst die Grafikarte nur weil alleine auf einem IRQ nicht.Wenn es stabil rennt würde ich es jedenfalls lassen, ansonsten guck mal z.b. hier : https://www.computerbase.de/forum/threads/pci-slots-belegen.24522/
Da steht viel drinnen wegen APIC,INT-Leitungen,Sharing u.s.w.
Es lassen sich zumindest bei Audiokarten anscheinend Performance-Vorteile erreichen, wenn man IRQ-Sharing unterbindet. Siehe dazu Sternberg-Seite ...
Das Epox EP-8KHA+ unterstützt gar kein APIC !
Außerdem solange alles stabil und schnell ist, gibts doch eigentlich kein Grund zur Sorge. :rolleyes:
Aber fallst du Serial Port 1+2 nicht mehr brauchst, kannst du die im BIOS abschalten,
und dadurch 2 IRQs freimachen. :)
IRQ Sharing lässt sich nur in den wenigsten Fällen auf Mainboards mit nur 4 INT-Leitungen komplett vermeiden...
mfg Tweaki4k
@tweaki4k:
unterstützen nicht alle neueren boars apic?
oder irre ich mich da?
Hier mal nen Bild ;)
achso die Serial-Kake is seid anfang an deaktiviert
onboard AC97 is auch deaktiviert
2USB Ports sind auch abgeschaltet
Original erstellt von ikno
@tweaki4k:
Soweit ich weiß geht das erst ab KT333 los.
Und das 8KHA+ gehört für nicht zu den neueren Boards,
das ist mittlerweile über 1 Jahr alt. :rolleyes:
Zumindest ist im BIOS des 8KHA+ nix von APIC zu sehen. :(
mfg Tweaki4k
da hat Tweak recht
hab auch noch nix gesehn.............
Achso im Bios is die Option
ASIGN IRQ for VGA oder so ähnlich aktiviert
Epox 8KHA+
@Prof-Falmer
Wegen dem Epox 8KHA+, nicht uninteressant das neue EP-8KHA+ BIOS vom 06.11.2002 , da steht :
"Unterstützung Athlon(tm) XP 2400+, 2600+, (FSB266)", Beseitigt System Crash wenn Lüfterdrehzahlüberlauf :)
APIC kann es selbst durch ein BIOS-Update leider nicht.
ACPI hat es, nur APIC nicht.
Wenns so gut läuft, sollte mans eigentl. lassen; finde ich auch.
Mußte bei meinem 8KHA+ ACPI aussch.
Als ich MSI GF4TI4200 einbaute wollte Win (w2k) nicht mehr booten; ging bis Startbld. und ende. Lag aber eher daran das GK u. PromiseFT100TX2 sich nicht vertragen haben wenn bei winINST ACPI eingschaltet war.
Hab dann "RaidCTRL" ausgeb., und es ging. nur wollte ich darauf nat. n. verzichten, und darum dann win ohne ACPI inst. Klappte!
"Mit Gainw.GF2TI450TV hatte ich keine probs"
Hier noch ein Config-Guide fürs EP-8KHA+
Hier noch einer http://www.epoxspace.org/configguides/index.html
"Vieleicht Netzwekk. u. SK vertauschen, da die SK im PCI 2 besser aufgeh. wäre (frei belegbar); u. Netzwk eigentl. generell IRQ -Teilen besser abkönnen."
(Hab meine D-LinkDFE530TX >PCI 6)
Meines Wissens ist das keinesfalls merkwürdig. :confused_alt:
Wenn du XP mit ACPI installierts hast ist das ganz normal, dass (fast)alle Geräte IRQ11 belegen.
XP händelt das mit den IRQ's irgendwie selber.
Die einzige Möglichkeit dies zu ändern, wäre den PC als "Standard-PC" zu installieren.
Aber wenn du sonst keine Probleme (Abstürze) hast würde ich das nicht tun.
EPoX EP-8KHA+ Interput-Tabelle (INTA#,B#,etc.)
APIC :
"Bei Windows2000 und WindowsXP ist im BIOS die Option "PIC" auf "APIC" zu stellen da dadurch mehr verfügbare IRQ´s. (falls es das Board unterstützt)
Das muss jedoch schon vor der Betriebsystem-Installation erfolgen
"APIC" ist eine Erweiterung des "PIC-Controllers", einsetzbar unter Windows2000/XP und ermöglicht so zusätzliche, virtuelle INT´s so das man dann insgesammt satte 23 IRQ´s hat was die Chance auf unverträgliche IRQ-Überbelegungen schon mal enorm schmälert.
Gute IRQ-Hilfe-Links dazu :
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_123.html
"APIC" unter WindowsXP : http://www.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200203/hwxp_04-wc.html
Die "Interput-Tabelle" :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/irq/index6.php <--- Dortige Tabbelle beachten.
Im dortigen Beispiel teilen sich AGP, PCI-Slot1 und PCI-Slot5 den INT(Interput) A#. PCI-Slots welche sich also dort in senkrechter Linie einen gemeinsamen Interput z.b. mit dem AGP teilen (A#,B#,etc.) sollten vorsichtshalber besser frei bleiben weil je nach "BIOS&IRQ-Sharing-Treiberfähigkeit" oder Hardware-Kombination eine gemeinsame IRQ-Nutzung zwar klappen aber "mit etwas Pech" genauso auch schief gehn kann - Vorallem bei VIA-Chipsätzen unterhalb der KT400-Serie wichtig da deren Southbridges weniger, nämlich nur 4 Interput´s für OnBoard/PCI überhaben. Erst ab dem VIA-KT333CF/KT400 bietet deren VT8235-Southbridge 8, also mehr verfügbare Interput´s an was die Chance auf IRQ-Doppel/Überbelegungs-Probleme logischerweise vermindert, ebenso 8 Interputs gibt es bei Intel-Chipsätzen. WICHTIG : Da allerdings nicht bei jedem Motherboard die physikalischen INT-Leitungen auf gleiche Art "querverdrahtet" werden siehe dazu auch im Motherboard-Handbuch unter deiner speziellen "Interput-Request-Tabelle"
Durch z.b. ein umstecken von PCI-Karten in einen entsprechend anderen Slot kann man so einer ungünstigen IRQ-Merhfachbelegung aus dem Weg gehen."
Welche Komponenten sollten besser nicht miteinander "sharen" :
Prinzipiell ist eine gemeinsame IRQ-Nutzung/Belegung von PCI-lastigen Geräten, also jene welche durch hohen PCI-Transfers den BUS stark belasten besser zu vermeiden, dazu zählen in jedem Fall :
TV-Karten,SB Audigy-Karten,Raid-Controller und natürlich die Grafikkarte.
Diese Komponenten sollten besser einen exklusiven IRQ - also einen für sich alleine haben. Das ist aber mehr ein "Anhaltspunkt" - nicht zwingend die Regel.
Es hängt auch davon ab wie sauber die Firmware(BIOS) oder die Treiber der jeweiligen OnBoard/PCI-Komponenten/Karten programmiert wurden bezüglich ihrer stabilen "IRQ-Sharing-Fähigkeit" - es kann so also auch bei gemeinsamer IRQ-Nutzung pci-lastiger Geräte durchaus stabil klappen, grundsätzlich ist das aber mehr Glücksspiel und sollte vorsorglich besser vermieden werden.
Jetzt kann ma so sein Board perfekt "bestücken"
APIC ist nicht gleich ACPI, wozu dann ACPI :
Der ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ist hauptsächlich eine Spezifikation die sich um die effiziente Verwendung von Strom kümmert. (WakeOnLAN,Suspend to Disk,Suspend to RAM...) Nicht unwichtig weil z.b. per "Suspend to RAM" man den PC noch stromsparender vom StandBy-Modus wieder aufwecken kann und dabei die Daten im RAM erhalten bleiben. Der im Gerätemanager dadurch auftauchende "ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung" sagt nur aus das hier ein IRQ für den PCI reserviert ist und ist kein Gerät sondern ein disbezüglicher "Treiber-Hinweis" des ACPI. Das ware Problem bei ACPI und IRQ´s ist das bei Windows 2000 und XP alle Interrupts plötzlich über den ACPI Controller signal-gesteuert werden müssen (unter anderem damit die ganzen "Energiesparfunktionen" Daten über die Geräte-IRQ´s erhalten) und dadurch Geräte leider oft mehrfach auf dem gleichen IRQ landen der sich zudem nicht mehr anders zuweisen lässt - am besten man dreht hier den Spies um und steckt zwecks anderer IRQ-Geräte-Nutzung z.b. die betroffene PCI-Karte in einen anderen Slot was aber aufwendiger ist. ("ACPI ist hier bisi dümmer", berühmtes Beispiel : Unzählige Geräte am IRQ9) - trotzdem aber bleibt der Vorteil der 23 anstatt 16IRQ´s durch APIC erhalten. Hat man das Problem nutzen natürlich die 23 IRQ´s (durch APIC) dann nicht mehr so viel und man sollte aus dem ACPI-System einen Standart-PC machen. (Gerätemanager - Computer - ACPI-Pc - Eigenschaften - Treiberliste "Standard PC" auswählen) Klapt allerdings nicht immer reibungslos ein schon auf ACPI "eingewöhntes Windows" so nachträglich das ACPI wieder wegzunehmen, ratsamer ist hier eine Neuinstallation von Windows ohne ACPI : http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/sw_drv/faq010_acpi_win98.htm ACPI hat mit APIC jedenfalls nichts am HUT wenn auch namensähnlich. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) dient der besseren IRQ-Resourcenverwaltung und wird nur von Dual-Prozessor-fähigen Systemen wie Windows2000/XP unterstützt. PIC(Programmable Interrupt Controller) war früher mal und ermöglichte nur 16IRQ´s während APIC eine Controller-Erweiterung per BIOS ist mit der bis zu 23 IRQs zur Verfügung gestellt werden können, die Möglichkeit zusätzlich IRQ 16-23 zu nutzen, anscheinend kam man irgendwan drauf das 16 IRQ´s oft nicht reichen bei immer mehr OnBoard-Komponenten,etc... ACPI kann Probleme machen, APIC aber mit seinen mehr verfügbar machenden IRQ´s ist aber unter windows2000/XP eine wichtige Vorausetzung, quasi Pflicht.
Quelle : "Ich" : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/instabil_hilfe.htm :)
