https://m.mindfactory.de/shopping_c...221c6f30bd60ef8880f7cb2bd02183a289d1c2059a2f6 Moin Leute bin neu hier keine Ahnung ob es hier reingehört
aber man kann es ja mal probieren
Ist das alles kompatibel?
- Ersteller lukas558
Ein paar Infos mehr wären ganz gut.
Was willst Du mit dem PC machen? Wie hoch ist Dein Budget?
Willst du damit spielen? Dann kauf Dir eine bessere Grafikkarte.
Soll das ein Office PC werden? Dann reicht die iGPU und Du kannst auf die Grafikkarte verzichten.
Schau dir mal auf Youtube so ein Video an der vegleicht die 2GB und 4 GB Variante Unterschied waren 2-4 FPS da spar ich lieber ein paar Euro anstatt lächerliche 2 FPS mehr zu haben
Wie gesagt für Spiele wie CS:GO und preislich sollte es eigentlich in dem Rahmen 500-400 bleiben. Man kann ja später auch noch aufrüsten
Wenn ihr Vorschläge habt welche Graka 100-140 Euro besser ist und alles kompatibel ist dann haut die Graka raus
soviel Geld hab ich nun auch noch übrig wenn ihr sagt das die Graka zu schlecht ist
Es geht beim Speicher doch nicht hauptsächlich um die FPS, und youtube Videos sind da nicht gerade eine seriöse, ausführliche Quelle für. Stichwort Frametimes
Lies dir mal diesen Test durch, dann siehst du, dass du eindeutig zum 4GB Modell greifen solltest
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-speicher-vram-test.56639/
Die nächst höhere sinnvolle Grafikkarte wäre diese für 179€
https://geizhals.de/powercolor-rade...4gbd5-3dhdv2-oc-a1535687.html?hloc=at&hloc=de
Allerdings dann auch schon mit gut Mehrleistung
Auch bei günstigeren Grafikkarten sollte nicht am Speicher gespart werden. Modelle mit 2.048 MB, wie es sie zum Beispiel von der neuen Radeon RX 460 gibt, sollten unbedingt gemieden und stattdessen der doppelte Speicher gekauft werden.
Beim Board würde ich dieses ins Auge fassen
https://geizhals.de/asrock-b150m-dvs-r2-0-90-mxb360-a0uayz-a1456840.html?show_overview=1&pg=1
Eine ssd solltest du wenn möglich auch noch irgendwie reinquetschen, auch wenn es nur eine kleine wird
https://geizhals.de/sandisk-plus-120gb-sdssda-120g-g26-a1446135.html?hloc=at&hloc=de
Oder erstmal auf die HDD verzichten und eine 240GB ssd nehmen wenn du erstmal mit 240GB hinkommst
https://geizhals.de/sandisk-plus-240gb-sdssda-240g-g26-a1458806.html?hloc=at&hloc=de
Beim Netzteil könnte dir jemand auch noch was besseres empfehlen, in dem Preisbereich bin ich grad nicht so auf dem laufenden
Beim Netzteil nimm eins von denen: https://geizhals.de/?cmp=1405270&cmp=1380623
Wobei das Corsair eigentlich mehr zu empfehlen ist. Wenns an den 5€ Aufpreis hakt, tuts auch das Xilence.
Besser als das von dir gewählte System Power sind sie beide allemal.
Bei der GPU auf jeden Fall die 4GB mitnehmen. Der Aufpreis ist wirklich gering, und die 2GB macht dir eigentlich jedes moderne Spiel voll, weshalb 2GB-Karten generell nicht mehr für Gaming empfehlenswert sind.
Sobald du mal was anderes als CS:GO zocken willst, hast du sonst ein Problem.
Falls es ins Budget passt, ist auch die 1050Ti (ab 150€) eine Option. Bringt ~32% mehr Leistung für 25% Aufpreis gegenüber der RX460.
SSD wurde ja schon angesprochen, aber die kann man auch hinterher noch nachrüsten, wenn du da mal Geld übrig hast.
Moin,
ich melde mich hier nochmal und habe mal die Verbesserungen wahr genommen ^^
Nun wenn ihr Verbesserungen habt schreibts rein, mein maximales Budget ist eigentlich schon ausgebraucht da ich die 4 GB variante anstatt die 2 GB genommen habe Deswegen wenn nur kostengünstige Verbesserungen max. 25€ mehr als der normale Preis eines Teiles PC sollte für Gaming ausgelegt sein also nicht für die Top Titel Grafikbomben in 4K soll er jetzt nicht schaffen, ich dachte da eher an CS:GO also eher ältere Spiele Ne SSD fehlt das weiß ich die kommt auch später dazu aber momentan reicht mir die HDD Und das es kein Dual Channel ist weiß ich auch kommt später auch noch ein weiterer 8 GB Riegel dazu ^^
Danke für die Antworten
https://www.mindfactory.de/shopping...2212131b8924adb618f51f44edd4ca30ad9dcc59fd603
Suno
- Mai 2011
Bei der Graka 30€ drauf legen dann haste ca 32% mehr Lesitung
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_4096~9810_7+1981+-+GTX+1050+Ti
http://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-slim-bk008-a1499867.html?hloc=de
Danke Leute das Problem ist nur diesen Kühler habe ich schon hier ( hat ein Freund mir geschenkt weil er den über hatte
) Meine Frage jetzt könnte ich diesen Arctic Freezer 13 benutzen? Oder geht es überhaupt nicht? Vom Sockel her passt es ja ^^
Mit der Grafikkarte schau ich mal ob ich noch ein wenig Geld rauskratzen kann
Aber sonst müsste ich nicht verbessern? ^^
Lillymouche
- Sep. 2010
Der Arctic Freezer 13 ist keine 140mm hoch. Wegen der Maße dürfte es daher keine Probleme geben.
Wenn Du das passende Montagematerial für den Sockel hast, dann drauf damit.
Falls Du Dich für grün als Effektfarbe und ein Seitenteil mit Fenster begeistern kannst, dann kostet das VG4 Gehäuse knapp 3€ weniger ... immerhin.
Die blaue und rote Ausführung ebenso, allerdings zur Zeit nicht lieferbar bei Mindfactory.
- Frage
