ist eine gtx 280 mit amd 64 6400+ compatibel?
- Ersteller DeinEgo
crackie81
- März 2003
AW: ist eine gtx 280 mit amd 64 6400+ compatibel???
also probleme gäbe es keine, die graka wäre aber nicht komplett ausgelastet mit einer dual core CPU.
du solltest ausserdem checken dass dein Netzteil genug power auf dem PIN Adapter hat.
moneymaker4ever
Commodore
- März 2008
also welche GTX du nimmst, is eig egal. es gibt zur zeit nur unterschiede bei der tacktung, und einige modelle haben wakü. ich würde die gtx nehmen, die am günstigsten ist, und dann selber noch hochtackten
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
@Crackie81: es kommt immer noch auf die Auflösung an. In HD wird er keine CPU limitierungmerken.
Also das dürfte in Ordnung gehen die Combi bei einem 22" oder größer. Nur würde ich wie MM4Ever schon sagt das Netzteil checken ob das reicht.
Gruss Jens
Gruss Jens
- Aug. 2008
danke für eure antworten
mein netzteil hat 650 watt und das müsste doch eiglich reichen...xD
und mein bildschirm is 22"zoll da müsste das ja auch gehen...
jetz müsste ich nurnoch wissen ob ich eine ati oder eine nVidia nehme...
und nachtakten hab ich auch nich vor also die xfx gtx 280 xxx und die zotac gtx 280 amp! haben auch hohe standardtakte...
oder eine ati hd4870 werksübertaktet...?
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
die HD4870 ist schon ne Wucht. Vor allem Preislich ist die MSI OC wirklich schoneher zu empfehlen. Die paar FPS mehr wären mir den Aufpreis nicht wert. Wobei dei AMP ja gut abschneidet aber trotzdem.
Gruss Jens
Gruss Jens
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
Also sagen wir es mal so, dann limitiert die GPU vor der CPU. Erfreulich ist beides nicht
Gruss Jens
Gruss Jens
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
nee du scheinst nicht zu verstehen. Du brauchst keinen neuen Prozi bei deiner Auflösung. Was ich dir damit sagen wollte ist da zuerst die GPU schlapp macht bevor du die Grenze des Prozis erreichst.
Also nimm das aber nicht zu wörtlich, die HD4870 reicht dir dicke zum Zocken in der Auflösung. Das oben ist eher theoretisch zu verstehen.
gruss Jens
gruss Jens
Ach, auf den Prozessor kannst schei***. Ich hab meinen E6600 auf 3,2 GHZ übertaktet und auf 1,6 GHZ untertaktet und es gab bei Crysis und bei Tiberium Wars nicht den geringsten unterschied, nicht 1 FPS.
Nebenbei ist dein 6400+ nicht gerade der schlechteste. Der wird mit meinem E6600 ziemlich gleich auf sein.
Quad Core braucht man eh nicht, noch nicht. Spiele müssen erstmal Dual Core richtig nutzen!
paulaner68
Vice Admiral
- Mai 2008
hallo
sorry das ich mich einklicke
hab da mal folgende frage,ich würde mir gern ne 260gtx zulegen
1:wieviel stromanschlüsse hat sie?
2. ist oder sind die anschlüsse gleich mit der aus meiner sig?
3.reicht das netzteil aus?
danke schomal
danke schomal
1x 6pol und 1x 8pol, weis aber nicht ob nicht 2 mal 6pol Stecker reicht.
Meine 2900XT hat auch 6+8pol anschluss, reicht aber 2x 6pol Stecker.
Wenn du ne 8800gts hast, dann hast ja schonmal 2 6pol Stecker. Ob du auch nen 8pol hast, kannst ja selber mal nachkucken.
500W Markennetzteil reicht sicherlich. Hab 485 Watt Enermax und ne 2900XT wie gesagt und die braucht mehr Saft als ne 260.
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
@Dopex: es war lediglich eine Veranschaulichung der Effizienz. Ich habe nicht von der Anzahl der Kerne gesprochen. Und es ist nun mal so das der Phenom den athlon bei gleichem Takt hinter sich lässt. Somit ist er schon zu empfehlen wenn jemand eine AM2/AM2+ Platform hat und nicht komplett wechseln will. Ich bitte euch alle mal wirklich etwas feiner zu unterscheiden. Es ist ja nicht schlimm wenn man was nicht weiss aber wenn man es dann schon erklärt bekommt und dann immer noch nicht richtig liest und auf der Anzahlt der Kerne bzw dem Thema Multicoe/DCvsQC rumhackt obwohl es nicht im geringsten darum geht dann ist das schon leicht neben der Kappe.
@Paulaner68: Soweit ich weiss hat die Karte 2x6Pin Stromstecker. Ganz normale wie es deine Karte auch hat, nur eben zwei. Ja somit wären Sie baugleich. Das Netzteil dürfte ausreichen. Wobei wenn du uns sagst wieviel A auf der 12v Schiene ist bzw auf den Schienen dann können wir dir da konkreter helfen. Diese Info steht auf dem Netzteil oder wenn du mir die genaue Bezeichnung sagst kann man das auch raussuchen.
Wobei sich mir die Frage stellt warum du die GT 260 in Visir hast. Die stinkt nänlich gewaltig gegen die HD4870 mit 512MB ab. Zum Teil bis zu 20%. Kostet genau gleich viel. Zudem wenn du dann irgendwann mal verkaufen willst hast du schneller einen Wertverlust als das du gucken kannst. NV Karten zerreissen sich in letzter Zeit von alleine. Ich würde wirklich an deiner Stelle diese Karte in Betracht ziehen:
MSI R4870-T2D512-OC, Radeon HD 4870, 512MB GDDR5
Ist von Werk übertaktet, 5 EUR günstiger als jede GT260 und haut die locker bis zu 30% an die Wand. Mehr Argumente gehen nicht.
Gruss Jens
Gruss Jens
Halt, die hat doch nur 2x 6pin Anschlüsse also passen deine Stecker
https://pics.computerbase.de/2/2/1/0/3/13-1080.3588063466.jpg
paulaner68
Vice Admiral
- Mai 2008
habs grad gelesen
ie Grafikkarte benötigt zum Betrieb zwei 6-pin Anschlüsse am Netzteil.
,werd sie mir nächste woche bestellen
danke nochmal
danke nochmal
paulaner68
Vice Admiral
- Mai 2008
netzteil:Thermaltake tr2-500w
@BrOokLyN R!ot ³
Mein Beitrag war hauptsächlich an den Ersteller gerichtet. Deine Aussage wollte ich nur unterstützten.
Du sagst ja auch
"da zuerst die GPU schlapp macht bevor du die Grenze des Prozis erreichst".
Wobei ich das eher so formulieren würde:
Die GPU macht eher schlapp weil sie übelst beansprucht wird.
Die Grenze des Prozis wird nicht erreicht, weil er bei Spielen kaum gebraucht wird.
Sonst klingt das so als währ der Prozessor extrem stark gegenüber der GPU.
Du sagst ja auch
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
ja so meinte ich das ja ansich auch. Es war auch so gedacht es so darzustellen das mit steigender Auflösung die Beanspruchung von GPu expotenziell zu nimmt und die CPU auslastung gleich bleibt oder mäßig steigt.
Gruss Jens
Gruss Jens
