C++ Ist std::map das richtige für diesen Zweck?
T_55
Feb. 2013
ich suche nach einer möglichst passenden std Containerklasse um tabellenähnlich Daten abzuspeichern und aufzurufen.
Es soll eine Tabelle mit 3 Spalten geben. Die erste Spalte ist ein int Wert und die beiden anderen double. Der int Wert ist sozusagen der Schlüsselwert.
Das Programm schreibt immer wieder neue Zeilen mit den 3 Werten und diese werden irgendwann wieder ausgelesen und danach soll die Zeile auch wieder gelöscht werden.
zB:
73645 9.7564 7.534
53540 1.4377 0.002
usw
Ich dachte jetzt als erstes an std::map was ja die gebrauchten Funktionen wie Zeile erstellen und beschreiben und Zeile auslesen und löschen beinhaltet, allerdings bräuchte ich hier wohl zwei maps denn es sind ja zwei double Werte in den Spalten nach dem int Schlüsselwert. Würde heißen der Schlüsselwert würde einmal umsonst Speicher verbrauchen. Oder ist es möglich bei map einem Schlüsselwert mit mehr als einem anderen Wert zu assoziieren?
Grüße
Das Zauberwort für 2 Werte mit einem Schlüssel ist std::pair. Du erstellst also eine Map mit dem int als Schlüssel und dem Inhalt von Pair das die beiden double Werte enthält.
Danke das kannte ich nicht. Was würde man denn machen wenn es noch mehr Spalten und Dateitypen nach dem Schlüssel geben würde? Könnte man auch ein struct in die map legen?
@aroxx weil das Pair ein Stack-Objekt ist und du da eine Heap-Allokation machst, um die du dich bei jeder späteren Modifikation der Map manuell irgendwie kümmern musst. Im Grunde müsstest du einen Wrapper um die Map herum basteln, nur damit du da Memory Leaks vermeidest.
Für Arrays fester Länge gibt es auch std::array, und für Arrays dynamischer oder unbekannter Länge den berühmten std::vector, der zwar auch seinen Speicher vom Heap nimmt, aber auch automatisch wieder freigibt. new bitte immer vermeiden, wenn nicht klar ist, wie hinterher wieder aufgeräumt wird.
Das mit dem struct wäre prima, denn dann könnte man beliebig viele Spalten mit beliebigen Datentypen nutzen.
Auch das mit dem Array würde für dieses Beispiel passen.
Weiß wer wie man eine Zeile mit drei Werten befüllt? (und dann wieder ausliest)?
Code:
struct Tabelle
   double a;
   double b;
std::map<int, Tabelle> dieMap;
dieMap.insert(6453, 0.9856, 54.436); // das geht so nicht :-)
Du musst natürlich eine Instanz von deinem Struct irgendwie erstellen und dann als Argument an die insert-Methode übergeben. Einfach auf die Typen achten - std::map<K, V>::insert verlangt ein K als ersten Parameter und ein V als zweiten Parameter, und V ist in deinem Fall Tabelle.
Code:
Tabelle tabelle;
tabelle.a = 0.9856;
tabelle.b = 54.436;
dieMap.insert(6453, tabelle);
Die Variante ist aus mehreren Gründen etwas unschön:
- Es kann uninitialisierte Werte geben, wenn du etwas vergisst.
- Es sind vier Zeilen Code nötig.
Erster Schritt zur Verbesserung: Wir führen einen Konstruktor ein.
Code:
struct Tabelle {
  // Standardkonstruktor. Initialisiert alle Member
  // mit den angegebenen Standardwerten.
  Tabelle() { }
  // Der Konstruktor, den wir wollen. Schreibt einfach
  // die beiden Werte, die du übergibst, in die Member.
  Tabelle(double _a, double _b)
  : a(_a), b(_b) { }
  double a = 0.0;
  double b = 0.0;
dieMap.insert(6453, Tabelle(0.9856, 54.436));
Das entspricht nahezu 1:1 dem std::pair-Ansatz, nur, dass die Member hier sinnvollere Namen haben können.
@VikingGe:
1) Dein Code kompiliert nicht (evtl. hast du insert mit emplace verwechselt)
2) Der Konstruktor ist eigentlich unnötig:
Code:
struct Tabelle
    double a;
    double b;
dieMap.emplace(6453, Tabelle{ 0.9856, 54.436 });
@T_55:
Ob std::map die für dich am besten geeignete Datenstruktur ist hängt von den Nutzungsdetails ab:
Müssen die Daten sortiert sein? Von wie vielen Einträgen reden wir hier? Wie hoch sind die Performanceanforderungen? Hast du sehr viele Inserts oder primär nur lookups? std::map is generell eine relative ineffiziente Datenstruktur, aber wenn sie genau das Interface bietet, das du brauchst und die Anforderungen nicht allzu hoch sind spricht erst mal nichts dagegen sie zu nutzen. Alternativen wären z.B. std::unordered_map oder ein
Code:
 std::vector<std::pair<int,Tabelle>>
der aber ein völlig anderes Interface bietet.
Wenn er Zeilen wieder löschen will, vor allem mittendrin, dann ist ein std::vector vielleicht nicht das Richtige, da dann immer sehr viel kopiert wird, wenn er nicht manuell die letzte Zeile in die zu löschende kopiert und die letzte löscht. Dann geht das Suchen einer Zeile aber nur in Linearzeit statt in logarithmischer Zeit, also deutlich langsamer.
@Magogan: Ich hab ja auch nicht gesagt, dass er unbeding die besser Wahl wäre, sondern hab nur gesagt, dass er eine Alternative ist und nach dem Nutzungsmuster gefragt.
Solange man nich weiß, was er genau damit vorhat, kann man alles mögliche empfehlen.
​Eventuell wäre auch ne Queue ne Option, falls man einfach nur das älteste Element lessen & löschen möchte.
Besten Dank schon mal! ich habe nun anhand vom Beispiel von Miuwa die Sache hinbekommen. Erstellen klappt wunderbar und löschen und auslesen der Werte hat sogar auch funktioniert, genial!
Um die Fragen noch zu beantworten:
Nein.
Sehr unterschiedlich von 0 bis ca maximal 300000. Aber ab 20000 ist schon eher seltener.
Gute Performance wäre schon nicht verkehrt denn dieser Datenpool ist schon permanent in Aktion. Aber mit Performance bezahlt man dann vielleicht an anderer Stelle...
Die Lebenszeit eines Eintrags sieht so aus: Erstelle per Schlüssel den Eintrag, dann nach unterschiedlicher Zeit, lese Werte aus Eintrag und lösche Eintrag. Dieser Vorgang passiert dann quer gemischt mit anderen Einträgen die alle immer unterschiedliche Schlüssel haben.
Die Datenstruktur soll so ähnlich funktionieren wie ein Kaufhaus das von Menschen betreten und verlassen wird. Sobald Menschen im Kaufhaus sind bekommen sie einen Eintrag und übergeben Ihre Werte, sobald sie das Kaufhaus verlassen, werden sie wieder gelöscht. Es kann sein das manche niemals ins Kaufhaus gehen und manche hunderte mal. Und es können mal viele Menschen im Kaufhaus sein oder mal wenige oder gar keine und alle Menschen betreten und verlassen zeitlich gesehen das Kaufhaus vollkommen unabhängig voneinander.
Grüße
Wenn du nur via Schlüssel auf die Elemente zugreifst, hättest mit der unordered map durchschnittlich eine konstante Laufeit beim Einfügen&Löschen.
Für bessere Laufzeit würde mir nur ein vorbereitetes 1:1 array für alle Schlüssel einfallen, geht aber extreme auf den Speicher.
​Als Schlüssel nimmst dein Schlüssel und für die doubles entweder nen pair, struct oder class
