Fireplace
Mobile Footer Layer
[JavaScript] setTimeout
dimitrif
Juli 2004
eine Frage:
Ich möchte mit der Funktion - setTimeout("functionname()",500) auf funktionname einen Wert übergeben. Ich habe verucht mit setTimeout("functionname(wert)",500), aber es funktioniert nicht.
Wie kann ich es realisieren?
Danke
AW: setTimeout
Welche Programmiersprache?
Poste mal den Code und/oder beschreibe was du vorhast ein wenig genauer.
David
AW: setTimeout
Entschuldigung, ich habe JavaScript gemeint.
mit onmouseout wird eine Funktion aufgerufen, dabei wird an diese Funktion ein Wert übergeben - der wird ausgewertet und je nach dem entweder sofort zur Antwort oder mit der Verzögerung setTimeout zu einer anderen Funktion geschickt.
Im Gründe genommen könnte man es auch in einer Funktion verarbeiten, aber ich weiß nicht, wie ich Ausführung bremsen kann sodass eine gewisse Zeit überhaupt nichts ausgeführt wird, deswegen habe ich meinen Code geteilt auf zwei Funktionen.
setTimeout() evaluiert den ersten Parameter, d.h. Du mußt einen Ausdruck erstellen, der mittels eval() aufrufbar ist. Bei Deinem o.g. Beispiel wird
functionname(wert);
ausgeführt, d.h. zur Laufzeit muß eine Variable namens wert im entsprechenden Scope exisiteren:
var wert = 'hallo!';
setTimeout("functionname(wert)", 500);
Das gleiche würdest Du mit
setTimeout("functionname('" + wert + "')", 500);
erreichen mit dem Unterschied, daß sich Änderungen wert nicht auf den Aufruf von functionname() auswirken würden:
setTimeout("functionname('" + wert + "')", 600);
wert = 'bye!';
Soll der Parameter für functionname() hartkodiert werden, reicht
setTimeout("functionname('hallo!')", 500);
Vielen Dank!
Ich bin mir iimer nicht so sicher, wann ist (')-Zeichen und (")-Zeichen zu gebrauchen. Also, Sie haben mir geholfen.
Bei JavaScript gibt es keine Unterschiede zw. single quotes (') und double quotes ("), Du kannst beide also nach Gusto bzw. Bedarf einsetzen.
greetings, Keita
