K3b mit 07C0 für Bootcd brennen
counterroot
Feb. 2005
hihO!
Ich brauche eine Bootcd die mit dem Segment 07C0 und der Größe 4 booten soll..
mein Problem ist, dass K3B dieses 07C0 als Segment nicht annimmt, da nur zahlen im Eingabefeld erlaubt sind.
Wie komme ich tortzdem an die Bootcd?
pmb µatze
Was für eine Version hast du ? Dem Problem nach hört es sich nach einer selbstgebrannten XP-CD an. Könnte es sein, dass es eine von diesen XP-CDs ist, mit eingebautem SP1 oder SP2. Wenn nämlich da beim Brennen die Einstellungen falsch sind, kommt ein solcher Fehler, wie du ihn genannt hast.
So sollten die Einstellungen aussehen (Bei den Boot-Optionen):
no emulation
load segment of sectors: 07c0
number of sectors: 4
Oder du hast die originale und verwendest Nero als brennprogramm ? Wenn ja :
In der Registry im Schlüssel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning ROM\General
den Wert der Variablen
AddISOFileVersion - auf 0 setzen
Dann sollte der Bootloader die Dateien wieder finden
Oder bei der xppro http://www.bis-programmierung.de/faqshow.php?category=&rubrik=11&id=592&artlang=de (vielleicht kann der link dir helfen?)
@aaaaasssss
"k3b != nero" und läuft normalerweise nicht unter Windows...
@counterroot Schau mal hier, Seite 31 ff
http://www.bomots.de/k3b/k3b_10_kompakt_Leseprobe.pdf
Edit: Die HEX-Zeichenfolge "0C70" wird bei mir ohne Probleme angenommen. Du hast sicher an Stelle der 0 (Ziffer Null) ein O (Buchstabe) geschrieben.
nein habe nicht den buchstaben O verwendet...
hier drin wird das ganze doch eingefügt oder nicht?
Muss das Boottables eigentlich an?
habe jetzt 8192 (laut einem anderen Forum) und 4 als größe angegeben...
Man kann echt kein 07C0 eingeben...
Die CD lässt isch jetzt wenigstens jetzt shcon mal einbinden.
raus kommt aber:
CDBOOT: Cannot boot from CD - Code: 3
Hat da jetzt jemand wiederrum nen brauchbaren tipp für mich?. Habe es mit sämtlichen xpboot.bin files durchprobiert und keine wollte starten.. 2 dateiein ließen nicht mal eine Fehlermeldung anzeigen und die eine eben die obrige
pmb µatze
Na schau doch mal, was für ein Fehler sich hinter "Code 3" verbirgt.
