K58 ersetzen?
Smutje
Juli 2011
Nabend zusammen,
ich bin bereits die ganze letzte woche immer wieder an meinem Rechner zugange (s. Signatur). Iimmer wieder versuche ich den Airflow zu verbessern, da ich mit den aktuellen Temperaturen unzufrieden bin.
Front Lüfter + Hinten + Deckel
https://picasaweb.google.com/115779...key=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5634863667475753346
zusätzlicher Frontlüfter ->
https://picasaweb.google.com/115779...key=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5634868506709873314
90° gedrehter Mugen ->
https://picasaweb.google.com/115779...key=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642304391312770082
2 zusätzliche Lüfter im Deckel ->
https://picasaweb.google.com/115779...key=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642241804028263042
Am Ende baue ich alles zurück und nehme die ersten Version. Diese bietet bisher immer die besten Temperaturen.
Nun meine Frage: Ist der Lancool K58 mit der Hardware überfordert? Wäre die Anschaffung eines Towers mit mehr Volumen sinvoll? Vielleicht habt ihr auch eine Idee was ich anders machen könnte.
Hier die Temps ->
https://picasaweb.google.com/115779...key=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642310050094703170
Wundert mich das die erste Version schlechter als die zweite mit dem zweiten Frontlüfter abschneidet.
die Temps sind nicht besonders schlecht, allerdings auch nicht besonders gut
Damit hast du deine Frage doch schon selbst beantwortet. Das Temps sind i.o. und wie siehts mit der Lautstärke aus? Wenn es silent ist, was willst du mehr?
..wie gesagt die Temperaturen sind nicht besonders gut. Ich habe mit dem Umbau versucht diese zu verbessern. Leider haben alle Umbaumaßnahmen keine Wirkung gezeigt.
Ich habe noch eine Idee ...einen Lüfter in den Boden neben dem Netzteil zu bauen. Wenn dies nicht den gewünschten Erfolg bringt, ist das Case eigentlich hinüber.
Jetzt frage ich mich ob es überhaupt noch Sinn mach daran zu schrauben. Ich vermute die GTX480 erzeugt soviel Abwärme, dass egal was ich noch mache, die Temps nicht viel besser werden.
Vielleicht hatte hier jemand ein ähnliches Problem und kann mir einen Tip geben.
Sind die Temps unter Last oder Idle? Unter Last wären die doch eig ganz gut soweit! Unter Idle natürlich vor allem die Grafikkarte nicht.
Hast du es mal mit Undervolten versucht?
Dann sind die echt gut was willst du daran machen ;) Ist klar warum keine Konfiguration von dir so nen großen Erfolg gibt weil man das halt nicht mehr so leicht verbessern kann ;)
Die sind echt voll in Ordnung und GUT!
Ohne Große und Teure Kühler oder WaKü wird das nix, es sei denn du haust dir 2000RPM Lüfter rein dann ist die Geräuschkulisse aber nicht mehr so toll ;)
BTW cooler Desktop :)
..ich bilde mir die zu hohen Temps wahrscheinlich nur ein. Es geht im K58 schon etwas beengt zu und deshalb vermute ich das es mit einem größeren Tower besser wird. Allerdings wahrscheinlich nur um 2-3 Grad. Am Ende fange ich wieder an zu dämmen und alles silent zu machen. Na ja ist halt mein Hobby ;)
Die Temps sind ja auch nicht zu hoch ;) die sind noch nichtmal hoch :P
Ja vllt wirklich 2-3 grad besser werden die VIELLEICHT werden, wenn das dir locker über 100€ für ein vernünftiges Case Wert ist dann nur zu ;) Das K58 ist soweit ich weiß in der Preisklasse ein gutes Case
Ich hab das Corsair Obsidian 650D (siehe Sig) und bin sehr zufrieden damit. Allerdings ist es im Großen und Ganzen das gleiche Konzept wie bei dir , was schon sehr gut ist. Bei meinem habe ich nur alle Lüfter getauscht da mir die Standardlüfter zu laut waren! Und richtig glücklich wurde ich erst mit ner Lüftersteuerung ;)
Ist aber auch ein Midi Tower (wenn auch etwas größer als die meisten)
Ansonsten gibts noch
Die Coolermaster HAF Serie
Oder vielleicht wäre das NZXT Phantom was für dich?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/NZXT/NZXT-Phantom-Serie:::29_753_10705.html
Aber wie gesagt du darfst keine Riesenverbesserung erwarten, die wird erst mit höherer Lautstärke kommen wenn überhaupt
beim Besten willen aber du wirst die GTX 480 nicht kühler bekommen. 75°C bei Volllast ist doch super, die Karte verträgt über 100°C.
Willst du echt viel Geld in die Hand nehmen um dann von 75°C auf vielleicht 70°C zu kommen?
..im Grunde genommen habt ihr beide vollkommen recht. Neuanschaffung lohnt nicht für 5Grad unterschied. Was haltet ihr davon einen zusätzlichen Lüfter unten neben dem Netzteil einzubauen?
Einen reinblasenden? Sollte eine Verbesserung der GraKa Temperatur geben, wie hoch diese sein wird muss man ausprobieren. Allerdings ist ein Lüfter im Boden ein ziemlicher Staubanzieher ;) solltest also einen guten Staubfilter vor dem Lüfter setzen!!
Ja genau ...neben dem Netzteil in Richtung der Grafikkarte blasen lassen. Als Filter muss eine Strumpfhose meiner Frau herhalten :cool_alt:
..so ich habe gestern ein wenig getüfftelt und das K58 noch ein wenig modifiziert ->
Festplattenkäfig ganz entfernt und die Festplatten in die 5.25 Schächte verfrachtet -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642667391096439650
Einen weiteren 140mm Lüfter in den Boden gedremelt -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642654834568468962
Rollen und Staubfilter angebracht -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642654640505376770
Fertig -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642654569608904930
Hier noch einmal ein Vergleich ->
Vorher -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5634863667475753346
Nachher -> https://picasaweb.google.com/115779073592996099552/MyComputer?authkey=Gv1sRgCIXWlNTdioWKmwE#5642679915423391474
Die Temperaturen haben sich nochmal verbessert. Das Mainboard und der CPU sind um ca 3-4° Kühler geworden. Die Grafikkarte ist unter Last nur noch 70° warm. Einzig die Festplatte sind wärmer geworden ca -38°. Ich denke viel mehr werde ich aus dem Lancool nicht mehr rausholen können. Erst einmal bin ich zufrieden ;)
Für Verbesserungsvorschläge bin ich gern offen...
Das sieht doch sehr gut aus gut gemacht ;)
Die Festplattentemp sollte unbedenklich sein das macht der nix aus! Entsteht natürlich auch ein bisschen durch die verwendete Dämmung ;) ansonsten weiß ich nicht was man verbessern könnte, wie gesagt bessere Temps gibts durch höhere Lautstärke doch dann verfehlen die Be QUIET ihren Sinn ;) Die Temps sind super lass es einfach so ;) einzig die FestplattenTemp unter Last würd ich nur mal beobachten aber die halten auch 40 grad locker aus!
