Hi.
zwei Freunde haben sich um die Jahreswende bei Arlt jeweils Miditower mit 400 Watt Netzteil, K7S5A, CPU-Lüfter (1400 MHz), 256 MB DDR Noname RAM-Bausteine, Maxtor 40 GB Festplatte, Toshiba 1612 DVD-ROM-Laufwerk, Floppy, PS2-Maus sowie -Tastatur gekauft. Unterschiedlich erworben wurden lediglich die Prozessoren (1333 C- sowie 1400 C-Athlon) und einmal eine Asus 7100 MX TV sowie ATI Radeon 7500.
Kisten wurden korrekt zusammengeschraubt kurz gestestet (Windows 98 SE) und für korrekt befunden.
Nun häuften sich allerdings bei beiden Rechnern bei Intensivbenutzung (z. B. durch 3D-Spiele) unerwartete Rechnerabstürze (Biosupdate half nicht).
Haben dann bei einem von den beiden Rechnern Testreihen gefahren um herauszubekommen, wo es hakt:
- Netzteil von Enermax mit 350 Watt eingebaut: Fehler dieselben
- SDRAM statt DDR-RAM eingebaut: Fehler dieselben
- im Bios alles unnötige (Sound, Lan, USB) deaktiviert und Timings konservativ eingestellt: Fehler dieselben
- Prozessor gegen XP 1700+ getauscht: Fehler verschwunden
Alle Tests wurden unabhängig voneinander durchgeführt (nicht gleichzeitig). Die beiden Motherboards funktionieren also nicht mit den beiden stromhungrigen Athlon C.
Kriegen die Prozessoren nun zuviel oder zuwenig Spannung ab? Haben beide MBs dieselbe Macke?
Da auf die Bauteile noch Garantie bzw. Gewährleistung besteht können auch noch keine Label von den CPUs entfernt werden, um per Bleistiftstrich einen anderen (höheren?) Vcore einzustellen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ansonsten gehen die MBs wieder retour.
SL
SL
