Kabel gesucht: MST Hub -> HDMI auf USB-C (Monitoreingang)
ENF
Jan. 2008
ich habe hier einen Laptop (Thinkpad E14) mit einem USB C Alternate DP Mode Anschluss. An diesem hängt ein MST Hub mit zwei HDMI Buchsen. Der Hub ist aktiv, hängt also am Netzteil und versorgt darüber auch den Laptop mit Strom.
Damit möchte ich nun folgenden Screen Extender betreiben:
https://www.amazon.de/Tragbarer-Laptop-14-Extender-Kompatibel-3Maximale/dp/B0CD7F12L5?th=1
Ich habe bereits 1 Kabel mit einem USB C Stecker auf der einen und einem HDMI Stecker auf der anderen Seite. Das Kabel in den Hub gesteckt gibt einem der externen Monitore ein Signal, funktioniert prima. Leider steht auf dem Kabel kein Hersteller/Modell, so dass ich mir unsicher bin, welches (möglichst kurze, 15cm wäre perfekt) Kabel ich nachkaufen muss, damit ich auch den zweiten Monitor darüber anschließen kann.
Ist bspw. dieses Kabel prinzipiell dafür tauglich:
https://www.amazon.de/Gulemfy-Thunderbolt-kompatibel-Kompatibel-MacBook/dp/B0CJJPB33W/?th=1
Wichtig, das Szenario ist von HDMI (Hub) auf USB-C (Monitorbuchse), nicht umgekehrt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Nachtrag:
Strom bekommen die beiden externen Monitore über die USB-A Buchse des Laptops mittels diesem Y-Kabel:
https://www.amazon.de/dp/B0CZQPFLB8?th=1
Das geht nicht.
USB-C am Monitor erwartet einen Displayport Eingang und du kommst mit einem HDMI Signal an. Diese Kabel sind nur USB-C (Ausgang) nach HDMI (Eingang) gedacht, weil diese entweder passiv über DP++ ein HDMI 1.4 oder aktiv ein HDMI 2.0 oder 2.1 Signal aus USB-C DP wandeln.
Wenn du USB-C am Bildschirm hast, dann verwende direkt USB-C auf USB-C, damit alles Displayport bleibt.
PS: So auf die schnelle finde ich gar keinen DP MST Hub mit USB-C zu 2x USB-C. In dem Fall sollte auch ein USB-C zu 2x DP MST Hub gehen, wenn er dann mit bidirektionalen DP zu USB-C Kabeln verwendet wird. (bidirektional ist wichtig, weil diese Kabel normalerweise nur von USB-C auf DP funktionieren)
z.B. sowas:
https://www.amazon.de/Adapter-DisplayPort-Auflösungen-Thunderbolt-MacBook-Gray/dp/B0BVV3R542
https://www.amazon.de/BENFEI-Bidirektional-DisplayPort-Kabel-Thunderbolt/dp/B0DNSNGDSB
Reaktionen: xxMuahdibxx
Doch, genau das funktioniert hier aber vor Ort.
Ich sitze gerade am Gerät. MST Hub ist steckt im USB-C Port des Laptops und hängt gleichzeitig am Netzteil. Laptop wird mit Strom versorgt.
Über das Y-Kabel werden beide externen Monitore mit Strom vom USB-A Anschluss des Laptops versorgt.
Jetzt habe ich hier ein Kabel in den HDMI Port des Hubs gesteckt und das andere Ende, ein USB-C Stecker, in die USB-C Buchse des einen externen Monitors (da steht auch HDMI dran, an der USB-C Buchse des externen Monitors). Ich bekomme ein funktionierendes Bild, kann meinen Desktop auf diesen einen externen Monitor erweitern.
Interessant. Dann ist das eine besondere Lösung des Herstellers für den USB-C Eingang und keinesfalls allgemein gültig.
In dem Fall sollte einfach jedes USB-C zu HDMI Kabel funktionieren, wenn es als bidirektional beschrieben wird.
