Kabel von Frontpanel verlängern
peete
Jan. 2006
Meines Wissens gibt es für Pfostenstecker / Pfostenleisten keine Adapter bzw. Verlängerungen zu kaufen, da diese nicht normiert sind.
Ich geh davon aus, dass du die USB Verlängerungskabel intern kennst
( http://www.newscorner.de/cgi-bin/shop/s.pl?pid=preisroboter&f=*NR&c=IN33440C&t=frame&start=1&dif=1 )
Dieses Kabel, basierend auf dem Pfostensteckersystem, ist ein Spezialfall, da die USB-Buchsen auf dem Mainboard normiert sind. Für Firewire gibt es nur Spezifikationen, die Intel z.B rausgegeben hat, da gibt es leider einige Hersteller, die sich daran nicht halten, daraus folgt, dass kein "normierter" Stecker für einen Mainboardanschluss erhältlich ist, aber meist einfach mit einem Kabel (siehe unten) zu erweitern.
Nun zu den einzelnen Kabeln, schätzungsweise geht es Dir hier besonders um die Audiokabel zum Onboardsound:
Variante 1 Du nimmst ein USB Verlängerungskabel, wenn dein Onboardsound auf dem Mainboard 4-Polig in Reihe geschaltet ist, passt perfekt. Doppelte Verkabelung z.B. Masse vorher rausziehen.
Variante 2 Bastelarbeit mit Pfostensteckverbindern und Platinenstiftleisten oder Kabel Zerschneiden und Erweitern (Löten oder Lüsterklemme)
Beispiel: http://www.elektronikbauteile.de/index1.html?steckverbinder_pfostenverbinder.htm
Variante 3 Für LEDs aber auch Onboardsound gibt es z.B. diese Kabel mit bis zu einem Meter Länge: http://www.cableshop.de/PC-Kabel_in..._LED-Kabel_Card-Edge-Loesungen_u.a._shop.html
Theoretisch ohne Probleme einsetzbar, falls die Kabel bei deinem Frontpanel gesteckt statt gelötet sind, einfach austauschen.
Variante 4 Dann gibt es noch Power/Reset Verlängerungskabel. Kann man sehr gut Zweckentfremden. z.B. http://www.frozencpu.com/cat/l3/g35...g-Wire_Management-Extension_Cables-Page1.html
Black Friday
