bLu3to0th
Commodore
- Juli 2010
Ich habe diesen Monitor: https://geizhals.de/msi-optix-mag271cqr-9s6-3fa75t-003-a1985890.html (Nein, soll keine Werbung sein - nur für die Daten)
und das Problem, dass mMn das Signal übers Kabel gestört wird.
Ich habe mittlerweile schon 3 verschiedene Kabel(original und 3m DP + 3m HDMI) versucht und das Problem, dass ab 120Hz das Bild gerne mal plötzlich schwarz wird(mit 120Hz weniger als mit 144Hz - aber ich kaufe mir kein 144Hz-Gerät um es dann mit 60Hz laufen zu lassen), obwohl der Monitor anzeigt, dass er ein Signal bekommt - mache ich den Monitor kurz aus und wieder an, kommt das Bild wieder, aber mit "Glück" sind dann alle Fenster klein, weil sich die Auflösung kurz geändert haben muss.
In der Ecke habe ich nicht viel Außergewöhnliches.
Ist eine reine PC-Ecke und außer den Stromkabeln, wüsste ich nicht was dort stören sollte.
Mit dem Originalkabel, dass aber zu kurz ist, hatte ich das Problem meines Gedächtnis nach nicht gehabt.
Ich habe auch nicht die billigsten Kabel genommen(zumindest das hdmi hat auch Goldkontakte) und auch darauf geachtet, dass sie bei der Auflösung auch die Frequenz schaffen, habe jetzt aber trotzdem dieses nervige Problem.
Was meint ihr?
Schirmungsproblem? Hab auch noch Alu-Tape, dass ich ggf. drum kleben könnte..
Was meint ihr?
