kaltlicht Kathoden leuchten nur halb
d3r_wixXxer
Apr. 2008
hi leute
ich hab folgendes prob:
ich ahbe mir heute 2 Kaltlicht Kathoden gkauft und eingebaut, aber jetzt leuchten die nur halb.
Netzteil 400Watt
Intel c2d e6320 @2.33GHz
2GB 667 Cosair DDR2 ram
abit ib9 Mainboard
gainward 8600GT
warum leuchten die nur halb....
halb leuchten tun die, wenn sie zuwenig spannung bekommen.
hast du einen konverter für eine oder für 2 kaltkathodenlampen ?
oder betribst du den über eine lüfterseteuerung ?
...aslo ich ahb des in die 4pin eingesteckt und dann ghet ein kabel zu einer schwarzen box wo cih dann bei de eingeteckt hab un ein kabel zu eonem schalter... die leuchten such nur halb wenn ich eine aussteck..
wielange sind dein deine klatkathodenlapen ?
ggf ist dein konverter nicht für die langen ausgelgt ?
hast du schon einen anderen 4-pin stecker ausprobiert ?
also einen von einem anderen kabelstrang
die sind 30cm...
les mal in der bedinungsanleitung bzw de mdatenblatt, ob der auch für diese länge ausgelegt ist.
also des netzteil is von bequiet und da steht das es 12V liefert...
Na die wird er wohl im Set gekauft haben wie jeder. Dann wird der Konverter auch passend geliefert. Bedienungsanleitungen sind da eher selten dabei. Teste sie an einem anderen PC wenn es nicht geht tauschen dann hat das Set einen Fehler.
das hatte ich auch mal dass sie nur schwach geleuchtet ham ich glaub iwie pc vom netz nehmen und andere 4pin probiern und wenn möglich den konverter anders an die kathoden anschließen
musst ausprobiern und umstecken iwann wirds wahrscheinlich gehn;)
Hatte ich früher häufiger, wenn die Dinger etwas länger nicht am Saft waren.
Paar Stunden Betrieb, ein paar reboots, dann ging es wieder.
Stecker wechseln hat auch schon geholfen.
Hast u die originalen Kabel dran. Wir hatten hier schon mal den Fall, das es mit einer Verlängerung nicht ging?
ich hab den Fehler gemacht und es an die lüfterstezerung gehängt:(
thx für eure hilfe
grezzzzzzzz vom wixXxer
