Modding Kaltlichtkathode oder LED?
stefan300
Dez. 2008
Hallo zusammen!
Ich wollte mein Cosmos S etwas modden, und suche nun nach Möglichkeiten für die Beleuchtung.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob ich Kaltlichtkathoden oder LEDs benutzen soll.
LEDs haben ja normalerweise den Vorteil, dass sie länger halten und keine Wärme erzeugen.
Außerdem bin ich mir bei dem Starter der Kathoden irgendwie unsicher, weil das bestimmt leicht einen Defekt/Fehler am Netzteil/Hardware verursachen kann, wenn der mal einen Fehler hat? (der erzeugt ja eine extrem hohe Spannung für die Kathode)
Ich hatte jetzt diese Teile in der engeren Wahl:
Kaltlicht: http://www.caseking.de/shop/catalog...tlicht-Kathoden-Twinset-Gruen-20cm::2136.html
LED: http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/LEDs-ultra-hell/4-Cluster-LaZer-LED-green::10501.html
LED Flex Light: http://www.caseking.de/shop/catalog...ight-Standard-24-LEDs-venom-green::10517.html
Oder so ein Controller: http://www.caseking.de/shop/catalog...meleon-Controller-525-Zoll-schwarz::2838.html
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Würde mir echt helfen wenn jemand seine Meinung dazu schreiben könnte!
Nimm die LEDs. Am besten die Flexlights wenn das ganze case beleuchtet werden soll. Wenn nur bestimmte stellen, dann logischerweise die Spots. Die haben ein helleres, klareres Licht und halten Länger.
Mir hat's jetzt inner halb von 3 Wochen 4 Starter zerschossen...Zuerst dachte ich die Kathoden wären kaputt(die ersten beiden Starter), dann hab ich die beiden Starter gewechselt, alles ging wieder und nach ca 1 1/2 Wochen gingen die anderen beiden Kaputt... Hab die Kathoden zwar mittlerweile ca ein Jahr aber in so kurzer Zeit 4 Starter ist auch nich das wahre. Werd demnächst auch auf LEDs umstellen.
MfG
Also meine UV Kathoden halten nun schon seit über 5 Jahren (!) und haben keinen Defekt gehabt.
Es kommt auf das Ergebnis an was du haben möchtest. Die großen Kathoden leuchten natürlich mehr aus. Das Flexi Light habe ich auch, aber in der Schublade liegen, da es einfach zu lang ist für einen Big Tower! Da müsste ich an den Seiten ein wenig runter kommen und das passt mit meiner Hardware nicht, aber ich habe das mit den kleinen LEDs.
Wie schon genannt kommt es immer darauf an, wieviel und was du beleuchten möchtest.
Beim ganzen Case würde ich die Kathoden nehmen.Meine halten jezt schon seit Mai 2008.
Bei nur bestimmten stellen die du beleuchten willst, würd ich auf die LEDs schwören.
Klatlichtkathoden. (Die geben natürlich keine Wärme ab) Ich hab 3 Stück verbaut. Und 2 Seit 8 Monaten. Zum Ausleuchten des Cases optimal. LEDs hab ich noch nicht getestet, aber ich binn zufrieden.
Das schwierige sind eben passende Stelle zu finden. Bei meinem Case war das mit den 30cm Kathoden extrem schwierig. Aber dann hab ich im Endeffekt doch 3 Gefunden, und hab bei der letzten ein Stunde versucht das teil reinzubekommen, bis es dann geklappt hat. :D
Wenn LED spotlights, dann hätte ich mindestens 4 genommen, aber das wird dann wieder so teuer. Und die beleuchten dann nur einen Punkt...
Das wären dann 20€ (mit Versand) nur um 4 Punkte in nem PC Case zu beleuchten. Als Geld kann man auch für was besseres ausgeben! :o
Wenn du keinen MilliondollarPC gebaut hast, dann hau einfach 3 Kathoden rein und gut is.
Danke für die vielen Antworten!
Also ich denke ich werde mir jetzt entweder zwei Kaltlichtkathoden oder zwei LED Flexlights hohlen. Wobei ich eher zu den LEDs tendiere.
Weiß jemand wie man das LED Flexlight am besten befestigen kann? Muss man da extra doppelseitiges Klebeband kaufen oder ist das dabei?
@ cyrezz
Könntest du bitte mal schauen wie lang das Kabel beim Flexlight ist? :-)
Weil das wäre auch ein wichtiger Faktor, da ich das Licht dann oben im Gehäuse befestigen würde. Und da ist ein langes Kabel wichtig (Bei der Kathode müsste ich mir dann noch eine Verlängerung kaufen).
Also ich hab meine Kathoden mit Tesa power strips festgeklebt. Lassen sich gut zurechtscheinden, halten bombenfest und lassen sich rückstandsloß entfernen.
Wird mit den Flex lights auch super klappen.
Aber es wird bestimmt was zum befestigen dabei sein. Bei den Revoltek Kathoden sind z.B. selbstklebende Klett-Streifen dabei.
@stefan300
Das Stromkabel ist 30cm lang und das ganze Flexi Light samt Stromkabel kommt auf fast 95cm.
:) sehr nett an zu lesen hier, beides hält lange...!
Led's gibts keine doppelkleber haltiges strib...!
Kaltlicht katode gibts doppelkleber strib mit kletverschluss...!
ansonsten die anderen haben schon einiges sehr gut erklärt.
mfg
Ich habe jetzt auch ein Review zu den Flexlights gefunden, und die scheinen echt super zu sein:
http://www.overclockingstation.de/showthread.php?p=37054#post37054
Das hier wäre perfekt für meine zwecke, ist aber leider zu lang. Könnte man das auch irgendwie kürzen? Wäre genau das was ich gesucht habe :-(
Bei denen hier ist das Problem das ich nicht weiß wie ich die befestigen soll. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das die mit Doppelseitigem Klebeband richtig halten würden (zu wenig Fläche und zu flexibel).
Bei Caseking gibts auch noch ähnliche wie bei AquaTuning (http://www.caseking.de/shop/catalog...ght-Professional-15-LEDs-ice-blue::10518.html). Nur die sind nicht selbstklebend und ich bin mir nicht sicher ob die auch wirklich Leuchtkraft haben.
Black Friday
