Desktop
Kann diese Dockingstation 2 MST-WQHDs beliefern?
sinkpäd
Aug. 2009
ich habe hier zwei "daisygechainte" Dell WQHD-Bildschirme stehen, die sowohl von meinem Desktoprechner via Mini-DP sowie von meinem Arbeits-Thinkpad via DP angesteuert werden (ich wechsle je nach Anwendung den Eingang). Das Daisy Chaining ist mir wichtig, weil ich oft die Quelle wechsle und sonst insgesamt vier Kabel hätte und immer zwei Bildschirme umstellen müsste.
Möchte mir jetzt für das Thinkpad diese günstige Dockingstation anschaffen und frage mich, ob Daisychain weiterhin funktioniert, wenn ich diese Dockingstation zwischen Thinkpad und Dell Nr. 1 hänge, vorallem ob es weiterhin mit 2x WQHD funktioniert und nicht einer von beiden Bildschirmen auf FullHD runtergeht.
Weiß jemand, worauf ich da achten muss? Brauche ich für 2x WQHD zwingend Thunderbolt? Dann wirds entsprechend teuer...
Ich hab "at work" 2 Monitore Daisy Chain mit USB-C am T14 Gen2 angeschlossen. Keine Probs. Welche Monitore nutzt du?
bekommst du nix vom Arbeitgeber für Homeoffice?
Gemaess Angaben kann die Dockingstation 2x2k@60Hz (HDMI2/DP: 2k@60hz). So wie ich die Beschreibung lese und eine der Rezensionen interpretiere unterstuetzt diese Dockingstation nur MST zwischen PC und Dock und teilt das Signal dann auf die vorhandenen Anschluesse auf (1xDP, 2xHDMI), bietet aber kein MST ueber den DP Ausgang.
2xWQHD bei USB-C ist so ziemlich die Grenze der Moeglichkeiten (Bandbreite) und wird nicht von jeder USB-C Dockingstation unterstuetzt. Wenn in den Spezifikationen 2xWQHD bei USB-C aufgefuehrt ist und es nicht gerade ein billiges No-Name Produkt ist dann sollte es funktionieren. Bei einer Thunderbolt Dockingstation sind 2x4K@60Hz normalerweise kein Problem. Auch wen diese teurer sind bieten sie mehr Reserven fuer die Zukunft. In der Beschreibung fuer diese Orico Thunderbolt 3 Dockingstation wird auch beschrieben dass ein 3 Monitor Setup ueber den Thunderbolt 3 Downstreamport moeglich ist. Vielleicht lohnt sich eine Anfrage beim Hersteller ob Dein Setup mit diesem Dock umsetzbar ist. Sogar bei KVM Switches sind MST faehige Geraete eine Ausnahme (z.B. Aten CS1922) und preislich deutlich teurer (ab 250 Euro).
Sofern es keine MST faehige Docks gibt wird es wahrscheinlich schwierig Deine Vorstellung einfach umzusetzen. Wenn es guenstig sein soll dann gaebe es eine Loesung mit 3 Kabeln (1x DP Desktop, 2x HDMI ueber passende Dockingstation an Thinkpad). Alternativ mit einem HDMI Switch ohne Daisy Chain oder den bereits erwaehnten MSD faehigen Aten KVM Switch (dann brauchst Du nur noch eine Tastatur/Maus).
Reaktionen: sinkpäd und cvzone
Kurzes Feedback: Habe die Dockingstation gestern Nacht noch bestellt und eben getestet
-> Bildschirm 2 in der Daisychain Kette zeigt nur noch FullHD an und der Cursor ruckelt auf diesem Bildschirm, ergo reicht die Bitrate nicht. Da ich kein Bock habe, an der Bildwiederholfrequenz usw. rumzubasteln, geht das Ding wieder zurück.
Schließe jetzt die Bildschirme wieder direkt ans Thinkpad an und das Netzteil an den anderen USB-C Port. Das Dock sollte eigentlich ohnehin nur dafür sorgen, dass ich nur noch ein Kabel einstecken muss :D
1xWQHD + 1xUWQHD, beides@144hz ist auch noch drin :-P
