Alternate 2
Mobile
Kann ich das Netzeil im mein system verbauen oder gibts probleme ?
Cristi
Dez. 2005
PurePower
Thermaltake
Mein system
CPU Athlon XP 2800+
Mainboard: Asus A7N8X nForce2
RAM: 1 GB
Monitor: 17!! TFT Benq
Graphiccard: Asus AX850 XT PE run bitch run
Soundcard: onboard
AW: kaufe oder nicht
Sollte keine Probleme geben! Für deine Syskonfig absolut ausreichend!
finde ich bischen überdimensioniert für deinen rechner. da reicht eine sehr gute mit 350watt locker aus und erspart dir ne menge strom kosten. selbst ich habe in meiner kiste ne 465watt enermax und überlege einen nt zu kaufen mit weniger watt leistung
ich würde dir max den hier empfehlen der hat power ohne ende und auf die ampere zahlen sprechen deutlich für sich so dass stabilität garantiert wird , weil watt leistung alleine reicht da nicht
http://www.geizhals.at/deutschland/a72175.html
hmmmm..... naja kommt drauf an wie lange du aner deiner kiste täglich sitzt, wegen stromkosten, wenn dich das aber nicht kuckt würd ich das netzteil nehmen, da du bestimmt irgendwann aufrüsten tust, und da reicht kein 350 watt. jedenfalls würde es knapp werden.
Ich habe einen AMD 64 3700+, 1024 Ram, 6800 Ultra und es ist ein 400 Watt von Enermax verbaut.
Für dich reichen also 400 Watt dicke. :D
aha ich hab gefragt weil nach dem ich die asus karte (vorher geforce 4200 ti) eigebaut habe mein netzteil wenn ich pc aus habe so komisch geräusche von sich gibt als ob strom unkonktroliert fliesst
Hast du denn irgendwelche Stabilitätsprobleme? Eine X850XT PE zieht sich sicherlich eine viel höhere Spannung aus dem Netzteil, als eine TI4200, aber wenn dein Rechner saber läuft, brauchst du dir eigentlich keine Gedanken zu machen!
@"Stromverbrauch etc.": Ein Netzteil gibt auch nur so viel Spannung ab, wie vom Rechner benötigt! Man könnte ein 600w Netzteil einsetzen, wenn die Komponenten eines Rechners nur 150w verbrauchen, dann gibt das Netzteil auch nur die 150w ab! [da kommen noch andere Verbrauchswerte hinzu, die allerdings vom Wirkungsgrad eines Netzteils abhängig sind!]
Ein stark dimensioniertes Netzteil bedeutet noch lange keine höheren Stromverbrauch und somit höhere Kosten!
Das Enermax ist sicherlich ein gutes Netzteil!
In dieser Preisrichtung würde ich dir allerdings ein Seasonic empfehlen - sehr leise und hat einen einen spitzenmäßigen Wirkungsgrad!
-> http://www.geizhals.at/deutschland/a163646.html
Gamescom
