Kann ich ein 1333 MHz und ein 1600 MHz zusammen laufen lassen?!
Geht, laufen dann halt beide mit 1333MHz.
Ja, dann laufen beide mit dem niedrigeren Takt.
1. Suche benutzten (da gibt es die Antwort schon).
2. Ja, kannst du in den meisten Fällen ggf. musst du Timings manuell anpassen, wenn es zu Problemen kommt.
Interessanter ist: Brauchen beide die gleiche Spannung.
Wenn die 1333er 1.65V und die 1600er 1.5V sind. Dann wird sich da sicher was in die Quere kommen.
Im Normalfall ist eher der 1600er mit 1,65V spezifiziert und dann läuft der meistens auch bei 1,5V mit 1333mhz.
druecken wirs so aus wenn beide mit 1.5v laufen dann klappt alles ohne probleme und beide laufen 1333mhz.
sollte einer zb 1.65v haben koennte es zu problemen kommen oder er lauft dann mit 1.5v bei 1333mhz wie quarr schon schrieb.
