Kann Mainboard/ATA Controller HDD's schrotten ?
pchero
Juni 2006
Hi
also ich habe mometan nen Problem, und zwar fängt es wieder an , das mein PC nicht immer hochfährt.Also er Sagt das er nen Fehler beim Lesen der Disk hatte. Dies hatte ich vor nen Halben jahr schonmal und zwa rmit einer 80 GB festplatte so und nu woltle ich fragen ob sowas am PC liegen könnte ?
Daten von der momentanen HDD die am ableben is:
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 60 100 100 1 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 24 170 170 15138996 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 1112 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 6128 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 1108 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 50 99 99 1268 OK: Wert ist normal
C1 Load/Unload Cycle Count 50 99 99 1268 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 171 171 14, 32 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 123 OK: Keine Fehler
Informationsliste Wert
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID HDS722525VLAT80
Seriennummer VN698FCFDEBHMD
Revision V36OA6EA
Geräteart ATA-100
Parameter 484521 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 488397168
Puffer 7938 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 52
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 238475 MB
ATA Gerätebesonderheiten
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Native Command Queuing Nicht unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte
Hersteller Hitachi
Festplattenfamilie Deskstar 7K250
Bauform (Form Factor) 3.5"
Laufwerke 3
Aufnahmefläche 6
Abmessungen 146 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 640 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 757 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.5 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 1.1 ms
Volle Zugriffszeit 15.1 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 8 MB
ATA-Gerätehersteller
Firmenname Hitachi Global Storage Technologies
Produktinformation http://www.hgst.com/products
So meine Alte Festplatte(80GB schon Kaputt) war eine :
IMB Deskstar IC35L080AVVA07-O
ZU meinen System:
A8n SLI DEL
AMD 64 3000+ Venice
2GB Ram
x700XT
SO das war alles was ich übers sys sagen kann das letze was gewechselt wurde war der RAm aber daran kanns net liegen.
MFG
p.s er is ein reiner Spiele Pc also wenig Downlaoden usw und 0 OC
Wie alt war die Festplatte?
Ging die sofort kaputt oder hörte man irgendwelche Geräusche?
Nein keine Geräusche oder so nach 2-4 mal neustarten fährt er dann hoch und läuft stabiel weiter, bis zum nächsten neustart
mFG
Hast du die F-Platte schon auf Fitnes getestet. Es kan ja sein, dass da Fehler sind. Versuch mal mit HD Tune:)
ähm mit HD Tune habe ich jetzt mal meine HDD durchlaufen Lassen und alle sektoren sind grün :) Also kein Erfolg :( So aber ich weiß es nicht mehr vill liegt es auch nur wie an der alten das der lesekopf nicht immer gleich in Parkposition kommt ? Weil So konnt eich meine Alte für kurze zeit wiederbeleben
Is es eigentlich möglich das der ATA Controler eine HDD schrotten kann ??
MFG
Hast du dein System übertaktet?
/Edit
Ok, hab' eben gerade ein PS gesehen.
Um deine Frage zu beantworten. Ja es ist möglich, dass das MB oder der Hostadapter eine Festplatte schrotten kann. Es kann aber auch das Netzteil sein, das eventuell eine zu hohe Spannung abgibt.
So hie rmal kurz die Spannungen und Die TEmps
Temperaturen:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Hitachi HDS722525VLAT80 39 °C (102 °F)
Kühllüfter:
CPU 2482 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.84 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.87 V
VBAT Batterie 3.04 V
MFG
