Klar. Die Root-Partitionen müssen natürlich getrennt sein. Swap-Partition kann geteilt werden. Der Bootloader im MBR wird zwar überschrieben (wenn er dort installiert wird); aber das ist ja kein Problem.Trag Yellow Dog in die menu.lst von Ubuntu ein. Das geht am einfachsten, wenn du das den Befehl update-grub unter Ubuntu machen läßt.
du machst wahrscheinlich immer ne automatische partitionierung.
in dem falle nutzen die meissten distris die vorhanden partitionen mit einem brauchbaren dateisystem. du musst also bei der installation die festplatte selbst partitionieren. du brauchst dann 2 große partitionen wo jeweils ein linux installiert wird und eine kleine swap partition (etwa 1-2gb).
dem ersten linux teilst du nun die erste der beiden großen partitionen als "root" ( = " / ") partition zu und die kleine als "swap" partition. dann installierst du gewohnt weiter.
beim 2. linux teilst du ihm die 2. partition als root zu und die kleine partition wieder als swap. die beiden linux systeme können die swap partition gemeinsam nutzen da es nur ne auslagerungspartition ist. zumindest ubuntu sollte dann auch erkennen dass bereits ein linux installiert ist und im bootmanager entsprechend den eintrag zum bestehenden linux eintragen.
