Ab 1000Mhz wurde der Morgankern verwendet(hier haste probs beim Multi
unter 1000Mhz der Spitfirekern verwendet (hier kann man den MUlti per Bleisstift freischalten)
Logisch kann man den übertakten, aber man verliert wie immer jeden Garantieanspruch.
Am besten kannst du deinen 1000er Duron per FSB takten
10*100=1000Mhz
10*110=1100Mhz
Du solltest aber vorsichtig damit sein
da du meist den Takt des PCI/AGP busses mit übertaktest meist wird der 1/4Teiler verwendet
bei dir ist es glaub ich der 1/3 Teiler
sag mal am besten deinen Kühler,Mainboard usw an.
Du kannst auch per Multiplikator takten
10*100=1000
11*100=1000
dies ist aber schwieriger da du einen Duron mit Morgankern hast und somit das
selbe problem wie mit den AthlonXPs hast. Die Brücken sind gelasert. Und damit kannst keine Bleistiftstriche mehr verwenden. Wie du den Multi freischaltest kannste
in den Berichten auf Computerbase oder Forumbase entnehmen.
Hab hier ein ECS Bord das beliebte K7S5a ein einfachen Kühler kein Plan was für ne Marke... mit nem Papst Lüfter...
Aber mal was anderes wie würde ich den FSB erhöhen können auf 110Mhz der erste schritt den das BIOS macht ist 112Mhz und dann startet er nicht mehr??? Hat jemand ahnung?
Original erstellt von Login
