Alternate 4
Mobile
Kann man eine CPU mit höherer Voltzahl als die alte einbauen?
Steph07
März 2005
Ich möchte gerne von meiner Pentium III mit 500 MHz auf einen mit 850 MHz umsteigen.
Ich habe allerdings festgestellt, daß der 500er mit 1,6 Volt läuft und der 850er mit 1,7 Volt. Muß ich da etwas umstellen oder kann ich die neue CPU einfach einbauen???
:freak:
schau nach im Internet ob das Mainboard die CPU unterstützt.
Ein paar Infos zu dem System wären erstmal nicht schlecht.
Aber normalerweise sollte das Mainboard die CPU richtig erkennen von der Spannung her, schau aber erstmal mal im Internet nach, wie crux2003 schon sagte.
Mache sicherheitshalber ein BIOS-Update, damit gehts du ganz sicher das die aktuellsten Prozessoren für dein Board erkannt werden.
Danke für die Tips erst einmal.
Es müßte sich um ein Intel Board SE440BX-2 handeln. Allerdings kann man das nicht bei Intel selbst herausfinden, da die folgende BIOS-Kennung dort nicht zu finden ist:
4S4EB2X0.10A.0036.P12
AA-Nr. AA722394-106
Offenbar ist das extra für Dell gemacht worden. Bei Dell ist das neuste BIOS Update allerdings von 2000. Ich bin mir also nicht sicher, ob da überhaupt ein so schneller Prozessor drauf laufen kann....
Kann mir noch jemand weiterhelfen?
is also ein oem rechner?
da werden normalerweise keine neueren biosversionen rausgebracht, um neue prozis zu unterstützen sondern eher zur stabilitätsgründen aber ich mein was kannste falsch machen?
im schlimmsten fall läuft die neue nicht und du tust die alte cpu wieder rein oder kaufst dir für 20 euro halt ein "neues" board was auch solche prozis unterstützt
AA-Nr. AA722394-106
Release-Notes zum letzten Intel-BIOS fuer das Board:
ftp://aiedownload.intel.com/df-support/3519/ENG/RNOTE171.pdf
Seite zu den BIOS-Downloads:
http://downloadfinder.intel.com/scr...ctID=208&OSFullName=Windows*+98+SE&submit=Go!
