Kann man Speicher übertakten ?
Master FX
Sep. 2004
Kann ich den Hauptspeicher meines PCs übertakten.
Ich besitze 2 x 512 MB Infineon ECC DDR266.
MFG MFX
Re: Kann man Speicher übertakten ??
schau doch mal in deinem bios nach, ob du dort die taktfrequenzen deiner rams ändern kannst. (immer in kleinen schritten takten!!)
mfg
A.n.O.n.E
Ohne mehr Angaben zum PC wird Dir das niemand sagen können.
Da kannst Du auch in ein Autoforum schreiben "Kann ich mein Auto schneller machen?" ohne zu sagen welches Auto Du fährst.
Gruß,
the Interceptor
"Den FSB kann man aber nicht beliebig hochschrauben, da dabei ja auch der Speicher mit übertaktet wird"
Das habe ich in einem Thread gelesen. Stimmt das ??
Mein Sytem ist:
P4 3,06 Ghz
Speicher wie oben beschrieben.
Asus V9999 GT
Asus P4G8X Deluxe
Wenn ich ihn also mit 23 * 145, läuft mein speicher mit 290. Richtig ?
Brauche ich dann dazu eine erhöhung des VCOREs ?
Vielen Dank.
MFG MFX
Willst du deinen Prozessor übertakten oder deinen Speicher oder beides? So, wie du rangehst, willst du beides übertakten. Denn ja, dein Speicher würde mit 290 MHz DDR-Takt laufen, deine CPU aber auch mit 3335 MHz. Den VCore müsstest du vielelicht erhöhen, aber nicht für den RAM, sondern für die CPU. Die Spannung für den Arbeitsspeicher lässt sich separat dazu einstellen.
