Kann was kaputtgehen, wenn ECC-Module in falsches Mainboard eingesetzt werden?
freifacht
Okt. 2008
was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man registered ECC DDR3-1333 Module in ein P55-Board steckt, welches ja ECC-Speicher offiziell nicht unterstützt?
Kann da was kaputtgehen, oder läuft der Rechner dann einfach nicht, ohne dass weiter Schlimmes passiert?
Nein, wenn sie vom System angenommen werden, kann nichts passieren - die ECC-Funktion der RAMs wird nicht unterstützt -
Und wenn sie nicht angenommen werden, fährt der Rechner schlicht und ergreifend nicht hoch?
Da kann also beim Einschalten nichts durchbrennen?
Nein, es ändert sich an den Merkmalen des RAMs nichts - er läuft oder nicht - die ECC-Funktion wird ignoriert - ist aber zusätzlich einstellbar - bei einigen MBs "ECC-Funktion"
Nochmals Danke!
Du scheinst dich ja etwas auszukennen.
Hast Du zuuuuuufällig schon mal versucht, eine Xeon-CPU der 34xx-Reihe auf nem P55-Board mit registered-ECC-Ram zu betreiben?
NEIN - es funktioniert aus Erfahrung trotzdem - es ist eben abhängig vom Chipsatz des Mbs -
ECC wird unterstützt oder ignoriert -
Einen RAM-Riegel in den richtigen Slot einsetzen - PC starten - achte auf den richtigen Slot - es gibt MBs, da läuft ein RAM-Riegel nur in einem der 4-Bänke - meist Dimm-3 / "B1"
ach sooo...
hab das falschrum verstanden. Nämlich dass es Riegel gibt, die nur in bestimmten Slots laufen, was ja ziemlich doof wäre...:freak:
Du sprichst ja davon, wenn der PC mit einem einzelnen Riegel bestückt wird
JA, aber doch nur, damit Du feststellst, dass das MB mit diesem / Deinem RAM "kann" bei zwei Modulen ist doch die Möglichkeit gegeben, dass die RAMs nur deshalb nicht auf diesem Mb / mit dieser CPU laufen, weil der RAM eine andere Einstellung im BIOS benötigt - bei einem Modul eingesetzt, ist es auch ohne besondere Einstellung im BIOS ( Spannung / Timing / Commandrate ) fast immer möglich, das MB zu starten - wenn das MB / Windows mit diesem einen Modul OHNE Änderung läuft, setze den zweiten RAM-Riegel ein, aber so, dass diese im DUAL_Channel-Modus laufen - wahrscheinlich Bank 1+2 / oder 1+3 - siehe Handbuch hierzu -
danke, alles klar.
Dann muss ich jetzt nur noch die Komponenten bestellen
