Kauf einer XFX 8800GTS
meistergabbar
Jan. 2007
Hallo
ich will mir demnächst eine XFX 8800 GTS kaufen
ich weiss wurde hier schon viel drüber gepostet aber wollte sicherheits halber nochmal fragen ob mein netzteil das mitmacht
Netzteil : Raidmax RX-630 POWER VIKING - 630 Watt
Technische Daten
# Raidmax RX-630 POWER VIKING
# Größe: 158 x 150 x 86 mm
# Leistung: 630 Watt
# ATX 2.2 Version
# AC Input: 100~120Vac 10.0A / 200~240Vac 6.0A 47/63Hz
# 1x 140mm Ultra-Silent Lüfter
# Aktive PFC
# M.T.B.F.: über 30.000h bei 70% Auslastung
Anschlüsse
# 24 Pin (20+4)
# 12V 4 Pin (Mainboard)
# 2x PCI-Express Stromanschlüsse (SLI kompatibel)
# 4x SATA
# 6x 4 Pin Stromanschlüsse (HDD)
# 2x 4 Pin Stromanschlüsse (FDD)
Spezifikation:
# 3.3V: 0.5/30A
# +5V: 0.2/36A
# +5Vsb: 0.0/2.5A
# +12V1: 1.0/20A
# +12V2: 1.0/18A
# -12V: 0.0/0.8A
# 5VSB: 0.0/2.5A
thx schon mal vorab
Ja, das sollte reichen. Wenn Du beide 12V-Leitungen zusammennimmst.
danke für die schnelle antwort
was heisst jetzt wenn ich beide 12v leitung zusammen nehme, wie darf ich das jetzt verstehen.
kein plan
Wenn Du eine der beiden 12V-Leitungen nimmst, werden diese quasi parallel verwendet. Und dann reichts auch aus.
@karlos3: 20A wären etwas wenig, oder nicht? :)
Lol, bei mir läuft die Karte mit einem Levicom 420W und 16A ...
Das Levicom hat aber zwei 12V-Leitungen, oder? Diese würden dann parallel geschaltet, wenn nur ein 12V-Anschluß verwendet wird.
Ja, das reicht auf jeden Fall aus. :)
Hallo erstmal, mein erstes Posting hier! :D
Wie siehts da mit meinem Netzteil aus, hab das Seasonic S12-430, siehe Spezifikationen hier: http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf
Danke für eure Antworten!
P.S. Soll die Gainward Bliss 8800 GTS werden :cool_alt:
Welches Seasonic hast du denn im genauen?
Grundsätzlich sollte alles ab 380W für die GraKa ausreichen, weil die Seasonic für Ihren hervorragenden Wirkungsgrad bekannt sind!
Das S12-430. Werds mal mit dem bestehenden Netzteil probieren, ansonsten merk ich ja schnell wenns nicht reichen würde :freaky:
[Chefkoch] schrieb:
-> Sollte klappen! :) Viel Spaß mit der GTS!
Hat problemlos geklappt. Die Karte ist echt leise, sehr guter Kühler. Leider produziert die Karte ne menge heisse Abgluft, die Temperatur in meinem Gehäuse ist z.T. bis 10 Grad höher als vorher mit der 7900GT. Muss mein Belüftungskonzept nochmals überdenken :cool_alt:
