Kaufberatung: 200€ Budget - Monitor
gornavid123
März 2016
da ich mir demnächst einen neuen Rechner zusammenbaue, brauche ich auch noch einen neuen Monitor.
Gebraucht wird er zum Spielen (kein hardcore cs go) und ein bisschen filme schauen.
Von den Zoll her isses nicht so schlimm wenns n bisschen kleiner ausfällt.
Budget liegt bei 200€ --- wenns wirklich lohnenswert ist dann max 250€
Zukünftiges Equip:
CPU: Intel Core i5 4460
GPU: KFA² GeForce GTX 960 Gamer OC
Empfohlen wurde mir bereits dieser:
http://geizhals.de/samsung-s27e390h-ls27e390hs-en-a1235184.html?hloc=at&hloc=de
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.:)
Lg.
Ich würde nicht einen 27" Monitor mit "nur" FullHD Auflösung zulegen. An einem Computer sitzt du viel näher als an einem TV und daher kannst du die Pixel sehen, wenn du normal davor sitzt (Normal ca 50-80cm Abstand)
Für 200 Euro erhälst du einen 23"bis 24" Monitor mit IPS Panel und das wäre für mich Interessanter (also das IPS Panel)
IPS bietet bessere Farben, ist Blickwinkel stabiler, ist dafür aber nicht so schnell (Reaktionszeit) wie TN. Dies spielt aber in den wenigsten Fällen eine Rolle.
z.B.:
http://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=99_23~950_Dell~950_AOC~106_1~5137_1920x1080~950_HP#xf_top
Dell sind für mich meistens goto Monitore, gutes P/L und ähnliche Qualität wie Eizo.
Besser als ein ips display, ist ein echtes mva panel. Mva bietet höhere kontraste und natürlichere farben
Bsp. Iiyama 2483 hsu , gibts in fullhd mit beweglichem standfuß usw.
Ja den Iiyama XB 2483HSU kann ich auch nur empfehlen (hab ich selber als zwischenlösung bevor es anständige FreeSync IPS/VA 1440P Monitore gibt die bezahlbar sind) den gibts aber auch in 27" dann aber etwas über den Budget.
Wenn du auf Höhenverstellung keinen wert legst sind es 20€ mehr.
http://geizhals.de/?fs=+Iiyama+2783+hsu&in=
Nehm den Iiyama! Ich habe 5 andere Monitore ausprobiert (TN und IPS). Alle waren deutlich schlechter. Allerdings ist die Reaktionszeit etwas langsamer. Daran gewöhnt man sich aber.
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Empfehlungen,
Damit müsste ich mich jetz zwischen iiyama 24" und dem benq 27" entscheiden.
wobei ich erwähnen muss, es kommt mir nicht unbedingt auf die größe an, eher auf die qualität
lg
Ich denke die nehmen sich beide nicht viel. Hier hast du mal die Prad Test Iiyama vs benq (beides 27")
Der Iiyama ist in der Frabraumabdeckung leicht besser. Von der Reaktion nehmen sich beide kaum was.
Wenn ich mir das alles so anschaue könnten beide Geräte sogar auf das gleiche Panel zurückgreifen.
Der Iiyama biete halt bessere Ergonomie und zusätzlich noch einen USB Hub
Monitore unterliegen halt einer gewissen Serienstreuung.
http://www.prad.de/new/monitore/test/2013/test-benq-gw2760hs.html#Einleitung
http://www.prad.de/new/monitore/test/2014/test-iiyama-xb2783hsu-b1.html#Einleitung
Danke SaHit
habe bei den Tests ein bisschen durchgeblättert und komme zum Entschluss, dass es egal ist welchen ich kaufe, denn ich werde auf jedenfall happy damit sein! :D
Tendiere noch eher zum Iiyama :)
Vielen Dank
lg.
