Kaufberatung 24 oder 27´´ Monitor für HomeOffice
Dok-Tore
Aug. 2011
Moin Zusammen,
aktuell arbeite ich auf einem 24`` LG Monitor. Ich liebäugel schon länger mit Multimonitoring, da meine
Tabellen und Arbeitsumgebungen leider nicht mehr auf den 24´´ Monitor passen und das Arbeiten
verkomplizieren....
Spielen nur gelegentlich und nix riesig aufwändiges...
Ich sitze ca. 70 cm vom Monitor entfernt.
Meine Hardware ist schon etwas in die Jahre gekommen läuft aber dennoch sehr flux...
Prozessor: Intel Core i5-2500
GraKa: NVIDIA GeForce GT 730
Würdet ihr eher zum Multimonitoring gehen oder einen großen Monitor nehmen?
Nehme ich lieber 24´´ oder 27´´ Monitore? Auflösung FullHD oder WHQD? Wird meine GraKa das schaffen?
Gibt es Monitorempfehlungen? Gerne mit schmalem Rand...
Vielen Dank schon mal im Voraus...
Budget?
pro Monitor um die 200 - 250€. Wichtig ist eher das es ordentliche Monitore sind. Also gebe ich lieber einen EURO mehr aus und habe dann auch was davon
Hab mir erst welche geholt genau aus dem Grund, würde 2 davon empfehlen, aber leicht über deinen 250€ pro Stück
https://geizhals.de/dell-p2720d-210-aulk-a2183594.html
Auszug aus nem Test:
Der Dell P2720D ist ein günstiger Office-Monitor, dessen Bildqualität im Test aber mit deutlich teureren Monitoren mithalten kann. Das IPS-Display überzeugt dabei durch tolle Farbdarstellung sowie hoher Helligkeit. ... Im Test erweist er sich als grundsolider Monitor zu einem sehr fairen Preis.
Wie ist denn Dein Abstand zum Monitor... Ich habe Angst dass das Projekt dann zu groß wird... :)
Schafft meine GraKa das?
Ich habe einen Philips B-Line 346B1C, weil mir der umbruch, zwischen zwei 24" screens auf den Keks ging ...
1x HDMI
1x DVI
1x VGA :(
sofern du Platz für 2x 612x395x185mm (mit Standfuß) hast, passt das.
Abstand von Auge zu Bildschirm 50-60cm
Falls du kein Dual-DVI (2x DVI) zu dem hdmi Anschluß hast, dann wirst du für 2 Monitore mit 2560x1440 eine neue Grafikkarte brauchen.
https://geizhals.de/msi-geforce-gt-1030-2gh-lp-oc-v809-2498r-a1625310.html
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-550-4g-g5-lexa-pro-11268-01-20g-a1612139.html
dann könntest auch direkt 150€ drauflegen (Minus verkauf altes board, ram, cpu) und:
amd 3200g
2*8gb ddr4
b450 board
Für Office würde ich auf 24'' 16:10 Monitore schauen. Zumindest meine Augen würden sich bei zu kleiner Schrift einen ganzen Arbeitstag lang bedanken.
@Sa.Lt - Puh... eigentlich wollte ich nur zwei neue Monitore ;) und wenn notwendig eine neue GraKa...
Einen ganz neuen PC wollte ich jetzt gerade nicht anschaffen...
Der Dell sieht gut aus... Gibt es dazu noch eine Alternative?
Von 24´´ würdet ihr alle die Finger lassen?
Moinsen,
gibt es evtl. noch einen weiteren Tip für eine Graka mit Nvidia Chip. Am liebsten mit 2 HDMI oder
2 Display Ports. Kostenpunkt um die € 150,00.
Ich danke euch für Tips...
sollte abwärtskompatibel sein
gt 1030 und rx 550 sollten laufen, pci-e ist abwärtskompatibel.
laut kompatibilitätsliste passen beide:
http://www.pc-specs.com/gpu/Nvidia/1000_Series/GeForce_GT_1030/3953/Compatible_Motherboards
https://pcpartpicker.com/products/motherboard/?compatible_with=MbgPxr#m=8&s=14
pci-e 2.0 x16 entspricht ungefähr 3.0 x8, ist mehr als ausreichend was Bandbreite angeht.
Monitor ist 20€ teurer, und 3 Jahre länger auf dem Markt. Specs sehen ähnlich aus und ahva und ips sind recht ähnlich technologien.
