Kaufberatung für Gaming Rechner
dnl_
🎂Rätsel-Elite ’18
Dez. 2008
Ich brauche einen Pc der jeden Spiel schafft und schön viel Leistung hat :)
Ich habe nur die frage ob ich AMD nehmen soll oder Intel ?
Habe im moment eine G15 die ja über USB2 läuft geht sie immernoch auch wenn ich das neue Board habe mit USB 3 ?
Hab mir diese Sachen rausgesucht: [Max.1.100 €]
Mainboard:
Crosshair IV Formula | € 184,90
CPU:
Phenom II X6 1090T | € 203,31
Festplatte:
ST3500412AS 500-1TB GB | € 36,99
Netzteil:
Corsair HX650W | € 134,90
Gehäuse:
Aerocool Bx-500 oder Lancool K62 | 74,90
Ram:
Corsair DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit | € 164,90
_____________________________________________
Gesamt ohne Grafik: 799,90€
Grafik:
Weiß ich nicht was ich nehmen soll was am besten passt ?
Mfg Daniel
Für 1100 würde ich mir eine SSD als Hauptplatte gönnen. Als Grafikkarte würde ich eine HD 6870 oder eine GTX 580 einbauen, falls du noch etwas warten kannst ggf. eine HD 6970
AMD Systeme können mit Tripple Channel nix anfangen, also neuen Speicher aussuchen.
Warum so nen teures Board? Netzteil ist auch üppig dimensioniert.
Haben die AMD karten noch Spulen pfeifen ? weil das habe ich an amd gehasst und bring ne SSD viel ?
@ Necrol
Was für ein Board könntest du den empfehlen und welchen Ram ?
An dem Rechner lassen sich leicht und locker um die 200€ sparen.
Günstigeres, genauso gutes Board ca. 100€ (Gigabyte UD3 oÄ.)
passenderes 500w Netzteil
4 gb Speicher reichen dicke und kosten viel weniger.
Welchen TFT hast du?
Lies dir erst einmal unsern GamingPC FAQ durch, das dürfte helfen.
Ich sehe gleich auf Anhieb viele Sachen dir so nicht gut sind.
Mainboard muss längst nicht so teuer sein.
Netzteil ist zu groß, außer man betreibt CF oder SLI.
RAM, für AMD bitte nur Dualchannelkits. Sprich 2,4, 8GB.
Die USB-Arten sind abwärtskompatiebel. Ein USB 1.1-Stick läuft ja auch auf USB 2.0.
Also als Board dann das :
GigaByte GA-890GPA-UD3H | 100€
Ram:
Corsair DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit | 74€
Netzteil:
Cooler Master RealPower M 620W | 99€
Grafik:
GeForce GTX 580 weil die Bildqualli bässer sein soll laut test's | 480€
Für was brauchst du ein Mainboard mit integrierter Grafikkeinheit? Wie wäre es mit Gigabyte GA-870A-UD3 oder ASUS M4A87TD Evo?
Das Netzteil ist immernoch zu groß. 500W reichen.
MfG
Ok Danke @ the_Butcher nur mit welchem I7 hält der Phenom II X6 1090T mit ?
Danke ne ich verwende den PC nur zu Gamen :) Und ich wollte es wisssen nicht das der AMD langsam in Spielen ist also mehr leistun als ein Q9550 hat er aufjedenfall.
Ja Franeklevy ich möchte halt auf die neue Technik... 1366 und nicht mehr 775 .. DDR3 und nicht mehr DDR2 sowie USB3 und nicht USB2
Ich möchte mir einen i7 950 hohlen und eine GTX oder die Schnellste von ATI.
Und einen I7 kann man bestimmt auch OC..
von einem toten Pferd auf das nächste tote Pferd zu setzen, halte ich für wenig klug. S.1156/S.1366/AM3 - stehen allesamt kurz vor der Ablösung. Im Frühjahr kommt SandyBridge samt komplett neuer Sockel - bei AMD steht Bulldozer vor der Tür, das würde ich definitiv abwarten. Wo ist dein Rechner denn nicht mehr ausreichend?
Grüße
franeklevy
