Kaufberatung Hardware-Komponente
Boogipro
Nov. 2012
Tag Community,
Jeder hat sein erstes mal, dies ist mein erster Beitrag bitte tut mir nicht weh:p. Ich möchte nach langer Zeit wieder mein PC etwas aufrüsten. Dazu benötige ich von euch erfahrenen Usern einige Infos.
Folgendes System:
* MSI p965 Platinum Sockel 775/ Bauform ATX
* Intel Core 2 Duo E6300, 1866 Mhz
* Corsair Value Select 2x 2GB DDR2-800 SDRAM (5-5-5-18@400 MHZ)
* XFX GeForce 8800 GTS, 640 MB
* Corsair 400 Watt Netzteil
Nun brauche ich von euch eine Kaufempfehlung,welches folgende Komponente betrifft:
* Grafikkarte (Ich dachte eine 260 GTX, ist die über kompatibel?)
* Prozessor (Core 2 Duo E8600)
* SSD (Corsair Force Gt 120 GB)
Schaft das der Netzteil dann noch, was meint ihr?
Budget: 300,-€
Warum diese Teile?
Da sehe ich keine großartige Steigerung... Möchtest du nicht direkt komplett aufrüsten bzw. das Geld sparen?
Sonst würde ich definitiv eher einen Quad bevorzugen.
Als Grafikkarte würde ich eher in Richtung 6870 gehen.
Als SSD eher eine Samsung 830 nehmen.
Einen großen Sprung wirst du bei deinem genannten Upgrade nicht feststellen, es wäre besser auf ein zeitgemäßes System umzustellen, anstatt das Geld auf den Gebrauchtmarkt zu verheizen. Wie sieht denn dein Nutzungsverhalten aus, also was möchtest du alles mit deinem PC machen?
Hi & willkommen.
Ja, frage mich auch warum diese Komponenten? Lohnt sich nicht.
Wenn seins muss schließe mich jimknils an, also eher Richtung Q6600, HD 6870, Samsung 830.
Aber eher ein Bundleneukauf. Gehäuse, Netzteil usw. hast du ja schon. Und mit dem Verkauf der restlichen Hardware bekommst du noch ein wenig.
Hallo und willkommen im Forum. Du kannst schon aufrüsten und der Sprung von einem E6300 auf ein E8400/E8500/E8600 wirst auf jeden Fall spüren (ein Quad-Core wäre auch möglich, Frage ist nur, ob du diesen brauchst... die Dual-Core-Modelle sind bei Spielen aufgrund der höheren Taktraten meistens schneller außer bei Spielen, wo Quad-Core-Modelle hohe Vorteile mit sich bringen. Wenn OC ein Thema für dich ist, dann ist das schon eine andere Sache...). Allerdings würde ich in so eine CPU gebraucht nicht mehr als 40 EUR investieren. Als Grafikkarte könntest du dich umsehen nach einer gebrauchten HD6850/HD6870 um max 80 EUR, könntest aber auch eine neue HD7770 um 100 EUR kaufen (warum willst du den PC überhaupt aufrüsten?). Eine SSD ist sicher eine gute Idee, da rate ich dir zur Samsung 830 128GB um ~ 90 EUR. Alles in allem dürfte die Investition bei ca 200 EUR liegen.
Erstmal danke für die schnellen Beiträge.
Verwendungszweck: Gaming, Virtualisieren von Server/Clients, allgemeine software Spielereien.
Mache momentan eine Ausbildung zum Fachinformatiker-Systemintegration, deshalb wurde ich auch gerne das gelernte ZuHause umsetzen. Ich möchte eben ZuHause am Rechner etwas "rumspielen" und dafür benötige ich am Rechner etwas mehr Luft nach oben.
Also die Leistungssteigerung sollte schon spürbar sein. Wenn ihr meint das Aufrüstung sich bei dem Rechner nicht mehr wirklich lohnt, dann würde ich auch lieber in ein aktuelles Custom-Rechner investieren. Was wäre denn in dem Gebiet für ca.600€ drin? :/
Für 640€ bekommst du das hier:
1 x Hitachi Deskstar 5K3000 2000GB, 32MB Cache, SATA 6Gb/s (HDS5C3020ALA632)
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAB)
1 x MSI H77MA-G43, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7756-010R)
1 x Sapphire Radeon HD 7850
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180)
Gehäuse habe ich nicht dazu getan, da du ja dein altes weiterverwenden willst, oder?
Sollten es wirklich nur 600€ sein, ggf. die HDD gegen eine kleinere austauschen.
Bzw. einfach dein Corsair 400 Watt Netzteil weiter benutzen und das 53€ be buiet Netzteil rausnehmen, dann bist du mit 590€ dabei :)
Andere Frage: Ist eine effiziente Übertaktung bei dem Rechner möglich? Ich habe mal gehört gehabt das der E6300 Ideal dafür wäre. Würde da aber das Board mitmachen?
Den kannste schon gut übertakten.
Kannst ja einfach mal machen, dann wirst du schon merken ob dir die Leistung reicht oder nicht.
Könnte ein gutes Stück mehr Leistung bringen. Für aktuelle Games aber trotzdem zu wenig.
