Kaufberatung ITX - Desktop - Kühlung?
Merci79
Cadet 1st Year
Aug. 2012
Hi Leute,
ein schönes Forum habt ihr hier. ;-)
Habe dank euch auch mal mein Wissen, was Hardware betrifft deutlich auffrischen können. Das letzte Mal, dass ich mir selbst einen Rechner zusammengebaut habe, war noch zu 486er Zeiten. ;-) Danach Laptops oder ipads. ;-) - Sorry, übrigens wegen evtl.komischer Schreibweise, schreibe auf dem ipad, fasse mich auch eher kurz -.
Nach euren Vorschlägen an andere im Forum daher mal bei hardwareversand ein System gebaut mit lian li Gehäuse. Nun frage ich mich nur, ob das mit der Kühlung hinhaut...
Budget so 800 Euro (Windows besorge ich mir anderweitig).
i5 3450 (evtl. 3550)
HV1031FXDE XFX RADEON HD 6950 830M 2GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI
(Ich weiß, dass die viel Strom zieht, ist aber 50 Euro billiger als die 7850er, bei gleicher Leistung. Zur Not ginge aber auch ne 7770, wäre dann eine günstige Lösung für weniger Leistung.
HVR630L7DE be quiet! PURE POWER BQT L7-630W - das Netzteil wird ja automatisch angepasst beim Konfigurator, wäre also kleiner bei ner kleineren Grafikkarte. Bei ner 7770 wäre ich also insgesamt 100 Euro billiger und die Kühlung wäre wahrscheinlich auch stressfreier. (?)
HV1133RMDE ASRock B75M-ITX, Sockel 1155, ITX
64gb ssd SATA-3 + 1tb hdd Seagate Barracuda
HV30AP30DE Alpenföhn Civetta - 92mm, AMD/Intel
Corsair 1600er 8GB
HV203L02DE Lian Li PC-Q07B - Mini-ITX Tower-Cube - black
Evtl. Ginge noch das q08b (doppelt so teuer), das hat mehr Lochblech verbaut...
Vielleicht könntet ihr also mal die Kühlung abschätzen und auch gerne generelle Kommentare zum System geben.
Gruß und Danke
Chris
Willkommen im Forum.
Das Sys schaut ganz nett aus
ABER:
das Netzteil ist absolut überdimensioniert.
350 W reichen da locker. Denk dran, niemand verkauft dir gerne ein kleines Netzteil, da die Leute weniger dran verdienen.
Beim Ram nimmste bitte den billigsten 1333er, der reicht Dir aus, merkst keinen Unterschied.
Corsair ist definitiv zu teuer würde ich auf nen anderen Herstellergehen.
Interessant ist wozu Du die Kiste brauchst, sonst sind alle Aussagen sehr pauschal...
schau auch mal in unsere FAQs zum Thema Zusammenstellung..
Diue Kühlung ist ein klacks bei dem System aber abhängig von vielen Variablen. Ich würde nen anderen Kühler nehmen, hängt aber stark vom Gehäuse ab. Auch der Kleine kann die CPU locker kühlen.
Hey, danke für die prompte Antwort.
Ja, die FAQ würde sich mit halb Gaming/ halb Multimedia in etwa mit den Empfehlungen decken, die ihr so im Forum gebt.
Programme: Lightroom, Photoshop für Vollformat (großer Sensor)-RAWs (bis zu 50MB pro File)
Video: Full-HD-Videos 1080p / 60p / 24p mit Adobe Premiere
Zocken: Battlefield 3 (zum Abreagieren). Evtl. auch mal Diablo III. Zumindest will ich die nächsten 3 Jahre damit Zocken können.
Was das Netzteil betrifft: Muss mal sehen, wie ich den Konfigurator austricksen kann, will es eben schon gerne komplett zusammenbauen lassen. 20 Euro sind da einfach sehr günstig, Zeit ist teuer.
Mit der erwähnten 6950 bin ich wohl über 400W?
Welchen Kühler würdest du / ihr nehmen? Hab einfach irgendeinen geklickt, der preislich ok war.
Gruß Chris
EIn Kumpel von mir hat den 3750K verbaut mit GTX 570 und hat 200W unter Last, daher sind selbst 400W zuviel aber ist schwierig was kleines zu bekommen.
Wenn würde ich das Q08 nehmen aber eher noch was anderes, da mit der schnellen Graka (die paßt ins Q07 glaub gar ned rein) das alles zu eng wird.
Was hälst du denn vom Q18 oder dem Bitfenix Prodigy?
Wenn Du weißt welches Gehäuse, suchen wir Dir nen schönen Kühler, ich würde aber nach möglichkeit nen Tower.Kühler nehmen mit mindestens 120mm Lüfter, damits schön ruhig bleibt.
Ah, ok. Wie gesagt, ich werde eben vom Konfigurator quasi gezwungen.
Denke mal, dass der hardwareversand da einfach Luft lassen will. Kann man bestimmt ändern.
200W unter Last halte ich allerdings für echt außergewöhnlich. Hatte kurzzeitig ein Alienware X51-Dingens mit 240W Netzteil, das hätte schon Probleme mit größeren Karten gehabt, zumindest auch laut deren Forum.
Habe jetzt mal die SSD rausgeworfen und die 7870 reingenommen.
Da könnte ich nun ein 350W Netzteil von Xilence reinbauen.
Ist das empfehlenswert?
Edit:gibts auch eins von be quiet, was passend würde:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=53165&agid=1626
Danke nochmal
P.S. Das mit dem Reinpassen ins Gehäuse sollte aber eigentlich vom Konfigurator gecheckt werden, dachte ich. Muss mal die Maße genauer nachsehen...
Ah, das Q08 ist im Übrigen genauso groß wie das Q07.
Erst jetzt ist mir das Q11B aufgefallen, was so ähnlich wäre wie dein vorgeschlagenes Q18, allerdings etwas schicker. Ich denke, das wird es.
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=42347&agid=1200&apop=0
Mist, die Gigabyte 7870 passt definitiv nicht rein, soviel zum Konfigurator.
Allerdings sollten laut eurem Test 7870 / 7850 einige Karten kurz genug sein. Angeblich passen in das Q11 Karten bis 25cm rein (auch wenn 24 angegeben ist).
