[Kaufberatung] ITX-Upgrade für TESO
Bierdeife
Feb. 2014
ich bin auf der Suche nach einer Grafikkarte, die TESO auf (mindestens) HOCH mit möglichst konstant 60 FPS (Bildschirm bzw. Auflösung siehe Signatur) wiedergeben kann, nicht störend laut ist und in mein System passt.
Ich werde wohl zuerst das Gehäuse tauschen müssen, weil in das aktuelle Gehäuse keine bessere Grafikkarte passt. Da ich beim ITX bleiben möchte, würde ich dann folgendes Gehäuse nehmen: http://geizhals.de/silverstone-raven-z-sst-rvz01-a1064103.html
Welche Grafikkarte würde denn in Frage kommen? Und wie sieht das dann mit dem NT aus? Dieses werde ich durch die neue Karte evtl. auch tauschen müssen?
Eine neue Grafikkarte bräuchtest du noch. Der Rest passt.
Nein. Es pässen ja so gut wie alle rein. Die kann ich unmöglich alle kennen.
Ich habe meinen Eingangspost editiert, vielleicht kann mir jetzt leicht geholfen werden. Und meiner Signatur habe ich meinen Bildschirm bzw. Auflösung hinzugefügt.
Mit dem kleinem Netzteil bekommst du maximal eine GTX 960 rein. Wobei ich nicht weiss ob das für Hoch@60Fps reicht.
Ich denke eine GTX970 könnte das Netzteil auch noch schaffen. Das stellt ja immerhin 240W auf der 12V-Schiene zur Verfügung. Im CB-Test verbraucht das Testsystem mit einer Gigabyte GTX 970 Mini beispielsweise nur 227W unter Last. wenn man jetzt noch rausrechnet, dass der Prozessor in diesem System übertaktet ist und deiner ja nicht, sind wird irgendwo bei 200W unter Last.
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-970-mini-gv-n970ixoc-4gd-a1185383.html?hloc=de&hloc=uk
Quelle:
https://www.computerbase.de/artikel...est.47507/seite-3#abschnitt_leistungsaufnahme
https://www.computerbase.de/artikel...en-testsystem.48423/#abschnitt_das_testsystem
Ich würde euch davon abraten. Ein kleines Gehäuse ist eine Sache, aber ein mieser Standort in einem Regal ist zuviel des Guten.
@shaav danke. gibt as kein Danke Button?
@bierdeif sorry ... wollte kein thread wegen einer frage aufmachen :)
TESO kannst du leider kaum auf 60 FPS spielen, da das Spiel meines Wissens nach nur bis zu 2 Threads unterstützt, wenn überhaupt und somit immer die CPU am limitieren ist. Habe jedenfalls mit meinem i7-4790k + GTX 980 oft um die 30FPS.
Kann ich bestätigen:
TESO ist in vielen Gebieten wie Dörfern und Städten mit vielen NPCs sehr CPU-Limitiert. Nach dem Gefühl würde ich sagen, es nutzt 3-4 Kerne, wobei es aber keinen wirklich an die 90% bringt. Ein Upgrade von der R7 250 ist trotzdem sehr sinnvoll. Unter Full HD langweilt sich die GTX 970/980 dann, aber mit Nvidia DSR kannst du ja dann einfach UHD auswählen und mit per Afterburner/FPSlimiter konstanten 40 FPs spielen (nur als Beispiel).
Das Grafikupgrade ist enorm. Hier mal ein Video von Youtube, das zeigt die GPU-Auslastung auf ULTRA-Details in verschiedenen Auflösungen. Wenn du die FPS-Drops bei Städten etc. Vermeiden willst, hilft es nur die CPU-Last zu verringern durch Reduktion der Sichtweite.
Gebencht wurde das mit einem Core i7 (Haswell), aber ein Core I3 mit Hyperthreading sollte ganz ähnliche Ergebnisse erzielen lassen. Mehr als ein Core I5 ist wohl kaum notwendig.
https://www.youtube.com/watch?v=OEdbgyRtNDY
Wenn ich mir die GTX 970 kaufe, reicht das NT dann aus und hat dieses die dafür nötigen Anschlüsse? Und die GTX 960 würde dann ja auch passen, sodass ich mir noch überlegen kann, welche von beiden ich nehme!?
Und fällt jemandem ein mITX-Gehäuse ein, welches Platz für meine Hardware bietet? Gibt es eventuell auch ein kleineres (ebenfalls flaches, ich mag Würfel nicht) Gehäuse in welches meine Hardware passt?
