Kaufberatung kleine PA-Anlage
LittleDreamer
Dez. 2010
Hallo Leute!
Will mir für weniges Geld eine relativ gute PA kaufen.
bin dabei auf thomann.de gestoßen.
Habe mir da etwas zusammengestellt:
2x THE BOX PA12ECO MKII
http://www.thomann.de/at/the_box_pa12eco_mkii.htm
77,-
1x THE T.AMP E400 (soll ich besser die E800 nehmen? --> 2x 300W an 8 Ohm)
http://www.thomann.de/at/the_tamp_e400.htm
98,-
1x BEHRINGER DJX750
http://www.thomann.de/at/behringer_djx_750.htm
169,-
gesamt: 421,-
Das gesamte Set ist für "kleinere" Privatpartys gedacht, evtl. auch eine Festinstallation in einem Partyraum :)
Habt ihr Preis/Leistungsmäßig etwas bessers für mich?
War gestern bei einem Freund probehören --> war sehr überzeugt vom Klang und der Verarbeitung!
Danke für eure Hilfe
--> LD
Wenn du zufrieden bist kaufs doch. Bei dem Budget wird man mit Sicherheit nicht viele Optionen haben
naja zum mixer....da gibts sehr viele "billige"
bin da eher ein neuling...hab NOCH keine cdjs...sollte aber fürn hausgebrauch reichen...
Habt ihr mit dem behringer erfahrungen?
PAs sind sooo 80er.:D
Ich würde statt der 100€ PA lieber einen ordentlichen Verstärker und 2 große Standboxen kaufen. Das klingt wesentlich besser und ist auch nicht teurer.
Dein Set ist außerdem noch unvollständig. Die dicken Kabel und Vorverstärker (Digitalverstärker) brauchst du auch noch. Diese Dinge sind nicht billig.
wie wärs mit nem "alten soliden und kräftigen" gebrauchten Stereoverstärker aus eBay und dazu 2 normale Lautsprecher bzw. Standlautsprecher mit bisschen wumms^^ selbst "billige" werden qualitativ deutlich überlegen sein^^
EDIT: Auf kleinen "Partys" nutzen wir dann meist noch ein Laptop oder alten PC mit Virtual DJ und gut ist :)
Genau! Warum ne PA Anlage und eine DJ Mischpult?
Musst Du "analog" mixen? Oder willste einfach n bissel Musik laufen lassen?! Erzählt doch mal wofür Du das Zeugs willst?!
Also so wie du dich geäussert hast, willst du nur Musik gescheid wiedergeben, für Partyräume...
Was mir bei deiner Auswahl aber nicht gefällt, sind die verhältnismässig günstigen PA-Lautsprecher mit so teuren Mixer zusammenzustellen ist ja nicht unbedingt klug. In erster Linie wären teurere Lautsprecher mit einem 60Euro Mixer eher angebracht (wenns nur als Schaltzentrale bieten soll). Ausserdem sind aktive Boxen bequemer, weil ein Gerät dann fehlen darf (also AMP). :)
@Sherman123.. Normale Lautsprecher sind auch 80er. ;D Sogar älter. :)
PA ist in erster Linie dafür gedacht, dort Musik abzuspielen, wo es unsicher sein kann (die Lautsprecher sind stabiler, dürfen auch gern mal umkippen...) und wo die Räume gross sind, weils generell High Range Lautsprecher sind (erreichen auch eine hohe Lautstärke, ohne schnell kaputt zu gehen!). Und da ist man mit normale Standlautsprecher völlig fehl am Platze. Besonders dann noch, wenn man die Gerätschaften transportieren muss.
Edit: http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm diese 2 mal
http://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_boxenstaenderset.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Kabel die benötigt werden. Zum einen um die Verbindung zwischen Quelle und Mixer und zum anderen die Verbindung zwischen Mixer und den beiden Lautsprechern. Aber alles raussuchen will ich jetzt auch nicht. ;D
Jup Endstufe und Co. in ein 19 Zoll Rack mit Rollen dran hat schon seine Vorteile :)
danke für eure Antworten!
@Sherman123: als vorverstärker dient doch mein dj mixer ;) --> da solln später dann cdjs dazu kommen, hab jetzt haber leider noch keine zeit dafür (ausbildung, usw.)
ja kabel wären die dabei..
2x THE SSSNAKE SLL21510
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
15,90-
1x THE SSSNAKE YRK2030
http://www.thomann.de/at/the_sssnake_yrk2030.htm
2,88-
@Steve81: ist auch für die beschallung für volleyballspiele gedacht! also auch open air...sollten daher etwas leistung haben... dj mixer --> weil zu partys cdjs mitgenommen werden und evtl aufgelegt werden können soll (nacht dem motto wer billig kauft, kauft teuer --> daher wollte ich gleich einen etwas teureren)
@ Lunerio: daher auch der gedanke an eine PA ;)
--> dachte an passive weil sie möglicherweise in 2 Jahren fix montiert werden --> gewicht ist geringer ---> besser für meine wand
(hab von meiner cousine die Alto 10A lange zeit ausgeborgt --> diese übersteuert aber ziemlich früh... bin daher für passivboxen^^)
aktivboxen kann ich auch nicht direkt an den dj-mixer anschließen oder?? da bräuchte ich einen Vorverstärker (http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm) ...wenn die boxen einen klinkenanschluss haben..
mfg LD
