[Kaufberatung] WLan Router
MiK-210
Aug. 2007
seit langer langer Zeit bin ich mit dem Arcor Speed Modem im Netz unterwegs. Jetzt wird es aber mal Zeit, auf WLan umzubauen, damit ich nicht den ganzen Datentarif vom Smartphone nutzen muss. Und auch meine zukünftige XBox soll damit dann ins Netz.
Nun gibt es ja die tollsten Router, aber ein simples Gerät sollte auch reichen, daher folgende Anforderungen:
  • Schnell
  • stabile Verbindung/Wenige Resets bzw. Aussetzer
  • Anschluß des Modems per Kabel sollte weiterhin möglich sein
  • Am besten ein Set, mit Stick inkl.
  • ungern mehr als 50,-€ im Preis
  • einfach in der Bedienung und Installation
Die Signalstärke muß nicht bis zum Mond reichen, das Teil soll in meinem 20 qm-Wohnzimmer laufen, und hier halt alles abdecken können. Die aktuellen Verschlüsselungstechniken setze ich voraus.
Bei Amazon habe ich (auf die schnelle) folgende 2 Angebote gefungen, jedoch finden sich wenige Details und Rezensionen. Und diese Rezensionen gehen ja weit auseinander, bzw. ist nicht ersichtlich ob ich mein Modem per Kabel anschließen kann.
http://www.amazon.de/Hama-62731-Wir...f=dp_return_2?ie=UTF8&n=340843031&s=computers
http://www.amazon.de/exec/obidos/AS...21/ref=nosim?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=comput0d-21
Was ist davon zu halten, und was könnt Ihr denn so empfehlen?
MfG
Die Router von AVM sind sehr empfehlenswert, da sie teilweise auch im Nachhinein mit tollen neuen Funktionen beschenkt werden ;)
ganz nett ist z.B. Fax2Mail, VPN, DECT, auf Wunsch Tracking des Netzwerkverkehrs uvm.
Wenn du aber etwas zum herumexperimentieren willst, dann könnte dir evtl. Linksys gefallen.
Ich empfehle Dir den Linksys WRT54GL.
wie "schnell der Router" ist liegt an deiner DSL Leitung, oder meinst Du die Hardware selbst? Eine stabile Verbindung ist selbstverständlich, alles andere ist eine Defekt oder falsche Bedienung /Konfiguration. Modem extern, ok das brauchst Du beim WRT54GL auch. Am besten ein Set, mit Stick inkl., wieso? Von Deinen beiden amazon Angeboten ist der TP-Link ganz ok. Den Hama kenn ich garnicht.
@fairlinked:
AVM scheint mir zu teuer...
@seebart:
Den hatte ich auch schon gesehn, kam nicht mehr auf den Namen. Liegt jedenfalls im Budget. Reicht der denn vom Tempo her aus um bspw. mit der Box zu daddeln und am PC Daten hin und her zu schieben? Sorry aber habe in dem Punkt leider kaum Erfahrungen bzw. wissen, aber man liest ja immer, das dies 54 Mbit/s in der Praxis eher nicht erreicht werden.
Der WRT54GL ist doch mittlerweile völlig veraltet.
Ich empfehle (wie immer ;)) den TP-Link TL-WR1043ND.
@seebart: Kein Gigabit-LAN, kein 802.11n, geringer WAN<->LAN-throughput...
Hallo und danke für eure Antworten.
der Router den grünel empfiehlt, macht soweit nen guten Eindruck, aber 3 Antennen scheint mir etwas zu "groß" für meine Zwecke. Was ist denn mit den beiden kleineren vom selben Hersteller?
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR3...U4/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1309862049&sr=8-12
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR8...RW/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1309862049&sr=8-13
Der 841ND sollte doch auch genügen, oder?
Wie erwähnt, ich brauche kein High-End-Gerät, sondern ein günstiges, welches auf kleinem Raum stabil läuft und 3 Nutzer hndeln kann.
MfG
das TL-WR340G bekommt man für €16,59 inkl. versand und sollte wohl erst einmal ausreichen, wenn du nicht gerade häufig und dann große datenmengen zwischen den geräten hin-und her kopieren willst reicht das gerät. auch dsl-16000 werden per wlan voll nutzbar sein.
wenn es später z.b. wlan-übertragungen von hd-filmen von einem nas(datenspeicher) per wlan stattfinden sollen, oder zwischen geräten per lan oft gro0e datenmengen ausgetauscht werden sollen, kannst du ja immer noch die gesparten €30,- dafür einsetzen, um auf gigabit-lan und wlan300/450 zu wechseln.
eine testweboberfläche vom tl findest du hier :
http://www.cormain.com.au/demo/TPTLWR340G/default.htm
das deutsche handbuch hier : http://www.tp-link.com/english/soft/TL-WR340G_WR340GD_UG_DE.pdf
alternativ wäre aber auch vielleicht ein modem-wlan-router, z.b. td-w8960nb denkbar für knapp €40,-, da dann dein arcor-moden gleich mit ersetzt würde und du vermutlich strom sparen könntest.
@ onkeljohn
Danke für den Tipp, also Modem + WLan-Router in einem klingt ja noch viel besser, der Preis ist auch i. O.
Muß man da in den Einstellungen etwas beachten, bspw. Provider-spezifische Einstellungen?
MfG
Netgear DGN3500B
Seit etwa einem Monat bei mir im Einsatz (bin auch bei Arcor) und funzt tadellos. Kostet etwa 80.- € und hat auch ein Modem an Bord. Außerdem Gigabit LAN, was mir sehr wichtig war, weil ich nicht nur kabellos unterwegs bin.
bei der einrichtung solltest du erst einmal wlan aussen vor lassen. erst sollte alles per lan funktionieren.
vpi/vci ist 1/32.
wlan erst einmal ohne verschlüsselung und mac-filter testen.
klappt das, danach dann als verschlüsselung wpa2/aes wählen.
du solltest dann nach der einrichtung einmal deine modemdaten auslesen/posten.
das modem hat neben einem sehr guten modemchipsatz auch die möglichkeit den sync zu erhöhen.
ich nehme einmal arcor/vodafone als provider aufgrund des modems an.
die haben oft etwas niedrigere profile eingestellt als technisch machbar ist, so dass da vielleicht noch etwas drin ist, da die auch risikoschaltungen machen und da das modem seine stärken hat.
