Kaufhilfe USB 3.0 Karte und Kartenleser
Spin-Out
März 2007
ich möchte mir einen neuen Kartenleser kaufen, der auch 32 GB Karten verträgt.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich auf USB 3.0 aufrüsten.
Mein System baut auf einem Asus P7P55D Deluxe Mainboard auf.
Insofern bräuchte ich:
• USB 3.0-Karte, vor allem auch mit internen Anschlüssen für den Cardreader.
Um gleichzeitig auch SATA 6G auf das System zu bringen, dachte ich an die ASUS U3S6. Ist das sinnvoll oder übertrieben?
• Interner Kartenleser (muß CF, SD und microSD-HC/-XC beherrschen).
Baugröße ist egal, ich habe einen 5,25er-Platz frei. Zusätzlich zu den Kartenslots hätte ich gerne frontseitig einen oder mehrere USB 3.0-Buchsen, an die ich eine externe Festplatte (auch USB 3.0) anschließen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe, könnten die Kartenslots von der Geschwindigkeit her intern auch ruhig nur USB 2.0 unterstützen (weil dessen Spezifikation über der Class 10 Geschwindigkeit liegt). Aber dann bräuchte ich doch wieder einen freien internen USB 2-Anschluß oder einen Adapter auf einen USB3-Anschluß der Karte?
Hat sich jemand von euch mal so eine ähnliche Kombination zusammengestellt und kann Empfehlungen abgeben?
Wofür würdest Du die SATA3 Ports nutzen? Der einzig sinnvolle Einsatz, der wäre für eine SSD. Aber da sind die SATA2 Ports Deines P55 schneller, als SATA3 via PCI-E Karte. Nicht in der maximalen Transferrate, aber in der sehr viel wichtigeren Zugriffsgeschwindigkeit.
Eine USB3 Karte mit internen und externen Ports findest Du zB hier:
http://www.amazon.de/Uspeed-20-Pin-...AE/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1370943949&sr=8-11
Intern auch mit dem Standard 20 poligen USB3 Pfostenstecker.
die karte ist nicht das, was du willst benötigst. zwar hat sie zwei externe usb 3.0 anschlüsse, allerdings intern keinen usb 3.0 connector sondern nur sata anschlüsse.
hab mir letzte woche die hier geholt: http://www.amazon.de/gp/product/B00A0A3GO2/ref=oh_details_o04_s01_i00?ie=UTF8&psc=1
wenn du also vor hast, auch front usb zu nutzen (mit usb 3.0) brauchst du zusätzlich zur karte mit den von dir gewünschten sataIII ports auch eine usb 3.0 karte.
Was du suchst ist das hier:
SilverStone SST-EC04-P, 4x USB 3.0, PCIe 2.0 x1 ab €20,34
http://geizhals.de/silverstone-sst-ec04-p-a860574.html
Es gibt zwar noch einige wenige USB3.0 Controllerkarten mit Header für etwas weniger Geld (müsste ich jetzt nachsehen), aber diese Karte hier, unterstützt den neuesten xHCI Standard (neuerer Controller Chip), was die Karte deutlich zukunftssicherer macht. Zudem sind laut benchmark die Übertragungsraten auch leicht schneller, jedoch wird man das im Alltagsbetrieb nicht wirklich bemerken.
Bin auf der Suche nch ner PCIe x1 Controllerkarte Gott-Sei-Dank auf den Umstand mit dem xHCI hingewiesen worden, habe bei geizhals die Filter genutzt, diese Karte als günstigste mit einem xHCI 1.0 kompatiblen Controller gefunden, 2 mal gekauft und eingebaut.
2mal weil ich 2 interne Header wollte, dazu habe ich mit ein Frontpanel mit 4 USB3.0 Anschlüssen (von Sharkoon) gekauft (1 Header ist für 2 USB Ports). Endlich 4x schnelles Front USB3.0!!
MfG
EDIT:
Frontpanel:
Sharkoon USB 3.0 Frontpanel C, 3.5" Multifunktionspanel ab €13,94
http://geizhals.de/sharkoon-usb-3-0-frontpanel-c-a707324.html
EDIT 2:
Kartenleser, ein schneller mit internem USB3.0 Header Anschluss (nicht ein "normaler" USB Stecker den man am Mainboard hinten anschließen muss, wie es die ersten Modelle oft hatten) + einem weiteren USB3.0 Frontanschluss:
Akasa USB 3.0 SuperSpeed Memory Card Reader, USB 3.0 (AK-ICR-14) ab €19,39
http://geizhals.de/akasa-usb-3-0-superspeed-memory-card-reader-ak-icr-14-a702782.html
Die Asus U3S6 braucht relativ viel Strom und die SATA-Anschlüsse bringen bei einer entsprechenden SSD auch keine spürbare Steigerung, da sie langsamer sind als SATA 6Gb/s-Anschlüsse vom Chipsatz sind. Wenn man nicht wirklich zwei zusätzliche SATA-Anschlüsse braucht, ist eine reine USB-Karte sinnvoller.
Vielen Dank für die Antworten.
Guter Hinweis hinsichtlich SATA 6 G, dann werde ich das SSD-Thema noch verschieben und mich erstmal auf USB3 stürzen.
Die Anker-Karte kostet nur die Hälfte, gibt es da Nachteile zur SilverStone? xHCI scheint die Anker mit einem entsprechenden Treiber auch zu beherrschen (steht in den Kommentaren auf der englischen Amazon-Seite).
Der Akasa Kartenleser scheint auch genau das zu sein, was ich suche (vorausgesetzt, das Kabel ist lang genug, daß es bis zur Karte hinten im Tower reicht (das ist ein Lian Li A70F mit 58,5 cm Tiefe).
Ich habe mich nun für die Anker-Karte und den Akasa AK-ICR-17 entschieden, klappt alles hervorragend, Kabel sind auch lang genug.
