Kein ARD/ZDF/NDR wenn 2 Receiver laufen (Sat)
CptBen
Dez. 2016
Moin,
wir hatten einen Fernseher mit Sat, einen mit DVB-T. Zur Abstellung haben wir also den zweiten von DVB-T auch auf Sat gewechselt.
Auf dem Dachboden gehen von der Sat-Schüssel 2 Kabel in einen "Verteiler", von da aus 2 Sat/Coax-Kabel durch die Wände zu den Anschlüssen. Ist nur je ein Fernseher an, laufen alle Kanäle ohne Probleme, schaltet man den zweiten an verschwinden bei beiden alle Haupt- und Unterprogramme von ARD/ZDF/NDR mit dem Hinweis schwaches Signal, private Sender laufen weiterhin problemlos, woran könnte es liegen?
Bitte nicht mit Fachworten um euch werfen :)
was genau verändert das denn? Verschwächt der Verteiler das ganze so heftig?
ist das ein LNB mit 2 ausgängen? Vielleicht die Schüssel etwas verwackelt und muss gerichtet werden?
Wieviel Kabel kommen direkt von der Satschüssel? Wenn kein aktiver Multischalter eingesetzt wird, sollten keine passiven Verteiler eingesetzt werden, weil das nicht funktioniert. Ich gehe nicht davon aus das ein Einkabelsystem eingesetzt wird. Sind die einzelnen Komponenten bekannt wie Satschüssel, LNB usw. ?
Dein "Verteiler" ist also ein passives Gerät, was einfach aus einem Anschluss 2 macht, korrekt?
Bei Sat-Anlagen gibt es eine Technik, wie die Reciever mit dem LNB sprechen können um die Polarität der Sender zwischen Horizontal und Vertikal und Low- und High-Band zu wechseln. -> "Diseqc"
(4 Schaltzustände)
Einfache LNBs (ohne Multiswitch) können nur einem der 4 Schaltzustände entsprechen , jedoch nicht allen gleichzeitig.
Beispiel:
Wenn ihr nun zwei Reciever anschließt, einer braucht horizontal, der andere vertikale Polarisierung (vom gewählten TV-Sender abhängig), geht das nicht.
In diesem Fall benötigt ihr entweder:
- ein LNB für 2 SAT-Reciever. (2 Anschlüsse direkt am LNB)
- ein LNB für 4 SAT-Reciever (4 Anschlüsse direkt am LNB) -> Quad LNB
- ein LNB und einen Multiswitch (4 Anschlüsse am LNB --> mi 4 Kabeln in einen Multiswitch) -> Quattro-LNB
Sephe schrieb:
- ein LNB für 4 SAT-Reciever (4 Anschlüsse direkt am LNB) -> Quattro LNB
- ein LNB und einen Multiswitch (4 Anschlüsse am LNB --> mi 4 Kabeln in einen Multiswitch) -> Quad-LNB
eher andersrum ;) Quattro für Multischalter, Quad für direktverkabelung. Es gibt auch Multischalter die beide LNB Arten verarbeiten können.
@RobPayne:
Habs gefixt, danke.
