RedSlusher
- Dez. 2011
Hello,
habe ein Problem mit einem Rechner mit folgenden Komponenten (die einzigen die ich noch nicht zum Test ausgetauscht hab):
Intel Core i5-8400
MSI B360M Pro-VDH
Dazu waren gedacht:
2x 8GB G.Skill Aegis DDR4-2666
Crucial MX500 M.2 SSD
BeQuiet PurePower 11 400W
Das erste Mainboard war DoA, hat keinen Mucks gemacht. Keine Debug-LED, kein Ton vom Speaker, kein Lüfter drehte sich. Heute kam der Austausch vom Händler (denke mal neu, sah ungeöffnet aus).
Rechner zusammengebaut und gestartet. CPU-Lüfter dreht und Debug-LED leuchtet. Diese hat 4 "Stufen" (CPU,RAM,GPU,Boot).
Stufe 1 scheint in Ordnung und geht aus. Dasselbe mit Stufe 2.
Stufe 3 leuchtet nie, Lüfter läuft weiter, kein Ton vom Speaker und es kommt auch nach mehreren Minuten kein Bild.
Habe als erstes die M.2 SSD rausgeschmissen, keine Veränderung. Anderen Arbeitsspeicher den ich noch da hatte, keine Veränderung (ohne RAM kommt vom Speaker ein mehrsekündiger Dauerton).
Anderes Netzteil, unverändert. Zwischendrin auch immer wieder das BIOS resettet.
Stecke ich eine Grafikkarte (GT 1030) dazu klappt der Durchlauf von CPU,RAM,GPU,Boot und ich bekomme ein Bild. Habe im BIOS dann auch von PEG auf IGP gestellt, gespeichert und ausgeschalten. Grafikkarte raus, Monitor per VGA (später auch DVI) an das Board angeschlossen, kein Bild und Debug-LED kommt nicht bis zu GPU.
Aktueller Aufbau ist nur noch Board + CPU (mit Kühler) + ein Arbeitsspeicher, 24PIN und 8PIN-Stecker, Speaker, Power-Switch.
Kann ich noch etwas testen oder muss ich von davon ausgehen das Board oder die iGPU kaputt ist? Hab leider kein passendes Mainboard da um die CPU zu testen
Vielen Dank und Gruß
Red
Intel Core i5-8400
MSI B360M Pro-VDH
Dazu waren gedacht:
Red
