kein internet ab 21:30 ca
super dragon
Jan. 2009
mein internet geht nach 21:30 nicht . habe einen tp-link TD-W8920G
habe eine 8000 leitung die auch mit 7900 läuft.woran liegt es???
Telekom MagentaZuhause
ne es ist keine zeit eingestellt.
liegt es daran das ich noch die ganz alte router firmware habe?
und das internet bricht nach 21:30 immer ab und geht an ... es ist einfach nicht mehr konstant. am tag läuft es perfekt.
er ist immer an.
früher war es immer konstant erst seit sonntag das problem.
nach dem firmware upgrade muss ich dann nochmal neu configurieren?
kannst du das mal etwas präzisieren was nicht geht.
das internet geht nach 21:30 3 mal in der minute an und aus (nicht der router).
und gibt es router die besseren ping machen?
gib mal bitte mehr informationen dazu. Was hast du denn für einen Internetanbieter welche Bandbreite. Wie sieht es mit deiner Hardware aus.
Einfach zu sagen mein Inet geht nicht ist wie als würde ich sagen, "ja bei mir geht das Licht 21:30 aus"
Ein paar Information könnten dazu echt weiterhelfen sonst wirst du warscheinlich mit dem Thread keinen Erfolg haben.
greeZ bEx
maroc telecom.
habe eine 8000 leitung.
wohne in einer grosstadt.
das inet bricht ab so um ca 21:30.
es regt mich auf.
habe einen ping von 47 beim speedtest:http://www.speedmeter.de/speedtest/result/32225033
gibt es router die den ping um 10 oder so verbessern?möchte mir bald einen neuen adsl router kaufen.
ps:wohne zu zeit in marokko.
ja ich habe darüber gesprochen nur das problem ist das marokkaner eigentlich das inet hassen^^ und es nur 1 kleines forum gibt.^^
es ist nicht immer um 21:30
gestern war es 21:37
vorgestern 21:18
und kennt kennt ihr einen guten router den ich mir zulegen könnte zu weihnachten?
habe in css 60-80 ping ^^ brauche einen router der mir 45-70 macht ^^
geht mit der fritzbox auch adsl2+ ?
und wie kann ich nun machen das es auch abend läuft?
ch hatte dieses Problem mit T-home, immer um 19:07 war für 1 bis maximal 2 Std das www weg.
Das Problem wurde nie gelöst und erst ein Umzug brachte hier Besserung. Ich nutze nach wie vor die gleiche Hardware!
Meine Vermutung damals war, dass bei Telekom die Ports oder was auch immer nicht richtg geschaltet war und immer wenn ein anderer User sich einloggt bricht das www bei mir ab. Und wenn er off ging funktionierte alles wieder. Das ist nur meine unprofessionelle Vermutung, letzlich wie gesagt wurde das Problem nie gelöst.
Evtl ist das bei Dir auch so etwas. Versuch aber vorab in jedem Fall das Firmwareupdate meiner Vorredner
Der Router hat auf die Latenz (also "PING") nur bedingten Einfluss. Fastpath wäre bei DSL eine Option um den Ping um ein paar ms zu drücken.
Werden in deinem Router die DSL-Parameter (Dämpfung, SNR...) angezeigt? Wenn zu Stoßzeiten das Internet nicht funktioniert könnte ein Übersprechen schuld daran sein.
Was sagt denn der Support deines ISPs dazu?
MfG Hanussen
haste keinen router log zum nachgucken? da steht normal alles drin warums rumzickt.
ne Fritzbox ist immer gut
nur die neueren (32xx/72xx).
die älteren/restlichen haben elektromüll als modem verbaut und kommen mit leitungsschwankungen 0 klar (sync loss lässt grüßen)
der support ist ultra scheisse.monopole anbieter leider...
gibt kein fastpath... weiss einer wann es kommt?^^
habe kein log?
Es gibt keinen Router, der deinen Ping(Latenz) verbessert. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Außerdem, wenn du eine 8Mbit Leitung hast, kannst du auch Fastpath beantragen. Geht nicht, gibt's nicht.
es gibt in maroc kein fastpath...
so was stand gestern am abend im log wo ich das problem hatte...
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:41 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:47 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:47 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=572, ds=7830
Jan 1 00:01:24 daemon crit pppd[667]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:24 daemon crit pppd[667]: PPP session established.
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[667]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[667]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[667]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:33 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:33 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:02:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.179.206.120 DST=41.249.32.123 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=42381 DF PROTO=TCP SPT=61251 DPT=54546 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=151.71.153.167 DST=41.249.32.123 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=2228 DF PROTO=TCP SPT=50007 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=84.228.190.105 DST=41.249.32.123 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=22801 DF PROTO=TCP SPT=1522 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.179.206.120 DST=41.249.32.123 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=42450 DF PROTO=TCP SPT=61251 DPT=54546 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=151.71.153.167 DST=41.249.32.123 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=2283 DF PROTO=TCP SPT=50007 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
kann mir einer pls helfen...
