Kein Signal Eingang
X_x Izzy x_X
Dez. 2010
N'abend,
ich brauche dringend 'nen guten Tipp, wie ich meinen Rechner wieder flott kriege.
Folgendes: Neu zusammengebaut, alles wie es sein sollte, jedoch bekomme ich kein
Bild am Monitor, bzw es erscheint die Zeile:"Kein Signal Eingang".
Zunächst einmal die Aufzählung der Komponenten:
CPU: Pentium D 805
Graka: Geforce 7800 GT (ist nicht defekt, bereits überprüft)
RAM: A-Data (2x1GB; auch überprüft und einzeln hochgefahren)
HDD: 500GB Western Digital (Nigel-nagel-neu)
Mainboard: Asus P5QD (auch ganz neu)
Monitor: Diverse (BenQ & Samsung TFT, sowie CTX und Philips CRT, weswegen es wohl nicht am Monitor liegt)
...falls jemand noch weitere Informationen benötigt, liefere ich diese nach. Ich hab mich bereits quer durchs Interwebz gewühlt und alles Mögliche ausprobiert, jedoch hat nichts geholfen. Wäre Klasse, wenn hier jemand noch 'ne Idee hätte...
Danke im Voraus ;)
Hörst du denn wie die Gurke hochfährt (von CD z.B.) oder passiert da garnix? Kommt auch kein Piepton? BIOS-Reset durchgeführt?
hast du schon probiert, nur die notwendigsten komponenten anzuschließen?
also mainboard, cpu (+kühler), ein ram-riegel, graka+monitor, netzteil
a propos: hast du das netzteil schon getestet bzw getauscht?
Fährt ganz normal hoch, keinerlei Piepton vom Mainboard etc.
Edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass das Netzteil auch ganz neu ist.
Ein 425 Watt Enermax NT.
Zurzeit laufen auch lediglich die notwendigsten Komponenten. ;)
falls das Board eine Onboard-Grafik hat, kann es sein, dass im Bios auf die externe Karte geschaltet werden muss, falls nicht schon geschehen.
Wäre auch klasse, was du für Möglichkeiten du schon durchgegangen hast ;)
Monitor defekt?, DVI bzw VGA Kabel defekt?
anders Monitor/Kabel probiert?
Beim PC hochfahren gib es den standart piep ton?
Monitor Eingangssignal richtig eingestellt
CMos reset?
EDIT:
Alle Versorgungsspannungen angeschlossen?
kommt ein piepston, wenn du keinen ram-riegel einsteckst?
fallst nein, hast du einen beeper eingesteckt? oder ist auf dem mainboard eh schon einer drauf?
cmos-reset gemacht?
Monitor(e) ist/sind in Ordnung, alle dazugehörigen Kabel habe ich auch ausgetauscht bzw überprüft.
Er fährt ganz normal hoch; mit dem Standard-Piepton.
Alle Stecker im PC sind eingesteckt, der lange Mainboard-Stecker, der 4 (bei mir sinds 8)-Polige, sowie der von der Grafikkarte, auch HDD und Laufwerk sind ans NT angeschlossen.
CMOS reset werde ich jetzt mal versuchen...
Cmos reset hat nichts gebracht.
Achja, was mir aufgefallen ist...
Wenn ich den PC starte, dann fährt er hoch, geht nach 5 Sek aus, für ca 3-4 Sek und fährt dann wieder hoch; vielleicht kann da jemand etwas hineininterpretieren.
Danke, an alle die bereits geantwortet haben!!! :volllol:
was heißt "hochfahren"? läd er von der festplatte oder vom laufwerk?
dass der pc kurz nach dem einschalten ausgeht und neu startet kenne ich. bei mir liegt das am zu hohen übertakten oder falschen ram-einstellungen.
edit: probier mal die ram-bänke durch!
Ich weiß nicht pb er vom Laufwerk oder von der Platte lädt, die ist ja leer, also gibts da wohl nix zu laden.
Alle RAM-Bänke grad ausprobiert, funzt leider auch nicht.
Sry, dass ich nicht antworten konnte. Habe leider keine Zeit gefunden in den letzten Tagen...
Es kommt ein zweimaliges Piepen wenn keim RAM drin steckt, soweit ich weiß.
Den RAM habe ich bereits an einem anderen Rechner überprüft und er funktioniert, somit
würde ich den als Fehlerquelle ausschließen, außer er ist auf irgendeine Art und Weise nicht
mit dem Mainboard kompatibel?!
Mfg
