easyfreak
- Aug. 2004
Spontan ist einer meiner beiden Monitore ausgefallen. Kein Bild mehr über den DVI-Monitor. Keine Treiberupdates. Keine Systemänderungen. Wenn man den Monitor über DP entfernt, funktioniert der Monitor via DVI oder HDMI wieder. Wenn man Ubuntu nur mit DVI-Monitor hochfährt kann man im Betrieb den DP-Monitor anschließen. Dann funktionieren beide. Bis zum Neustart, dann funktioniert nur noch der DP Monitor. Unter Win10 funktioniert immer nur der bei Einschalten verbundene Monitor. Wenn beide Monitore verbunden sind, funktioniert nur der DP Monitor. --> Die Ausgänge sind also grundsätzlich in Ordnung.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB DDR4
- Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro V2
- Netzteil: beQuiet pro...
- Gehäuse: beQuiet pro...
- Grafikkarte: MSI RTX 2070 mit Wakü
- HDD / SSD: Samsung pro
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
- 4 Monitore getestet
- Nvidia Treiberupdate
- BIOS Update inkl. BIOS defaults
