kein Signal, weil AGP statt PCI eingestellt !
Andernah
Okt. 2002
Im Rahmen der Neuinstallation meines alten PIII Systems mit Phönix Bios (rev.?) habe ich agp aktiviert, obwohl eine PCI Karte eingebaut ist.
Nun bin ich blind!
Wie kann ich - ohne Sicht - den alten Zustand (PCI) wiederherstellen?
Batterie 10 Minuten entfernen war keine Hilfe.
Andernah
Re: kein Signal, weil AGP statt PCI eingestellt !!
hast schon versucht mit dem Jumper zu RESTEN ?
nein! wie? Gibst Du mir nen Tip?
Wenn du die Batterie raus genommen hast, wird das denke ich auch keinen Unterschied mehr machen. Hast du die Karte auch in den 1. PCI Slot gesteckt? Was den Jumper angeht, der ist meistens Grün und sieht dann in Etwa so aus:
CMOS
Erklärung: + = Pins. [++] = Momentane Position des Jumpers.
Karte steckt im 1. Kürzeren PCI Slot (davor 3 längere Slots) - no reaction.
Normalerweise kann man im BIOS nur einstellen, welche Grafikkarte er als ERSTES suchen soll! Daher sollte das eigentlich kein Problem trotz dieser Einstellung sein!?
PCI-Grafikkarten sollten jedoch wie andy4 sagte in den ersten PCI-Slot...
Was ist denn bei dir ein "kürzerer" PCI-Slot? ES GIBT KEINE KÜRZEREN PCI-SLOTS!
O Mann, dann habe ich wohl 3 ISA und anschließend daran 3 PCI. Im ersten PCI steckt die Grafikkarte , im der 3. die Netzkarte.
Es war auch so, daß der Treiber nach einer "Schwarz -Startphase" bei der ich nicht ins BIOS kam, bei Windows dann umschaltete . Da dies ja nicht korrekt war, habe ich den Treiber deinstalliert und wollte eienen Neustart mit dem Standard-VGA Treiber machen, um für die Grafikkarte einen neuen Treiber installieren zu können.
War aber nichts mit Standard-VGA - jetzt bleibt es schwarz
Ich hoffe, daß ist so verständlich.
Moment. Soll das heißen, du siehst anfangs kein Bild, so bald aber Windows startet (Was mich wundert, das es diese überhaupt tut) siehst du ein Bild und kannst eigentlich mit dem PC arbeiten?
genauso war es - nach der Bios/AGP AKtivierung.
Dann habe ich die Treiber deinstalliert und wollte mit den Standard-VGA....
Es ist egal, in welchem Slot die Karte steckt, der Slot sollte nur Busmaster-fähig sein (anonsten wird´s sehr langsam, sofern es überhaupt noch funktioniert), das sind bei einigen Boards die letzteren Slots nicht.
Das mit dem BIOS stimmt, ist wurscht was da eingestellt ist, die Slots werden sowieso alle der Reihe nach nach Steckkarten abgesucht.
Also bei mir ging das nur so, kann aber auch am IRQ Request Table gelegen haben...
Blöde Frage: Was für einen Bildschirm benutzt du?
Bei mir ist mal der TFT im BIOS auch nicht angesprungen, da die Graka gerigfügig zu wenig Hz geschickt hat (59,8 statt 60). Vielleicht verkraftet das dein Bildschirm genausowenig. Im Windows übernimmt der Treiber die Kontrolle und erzwingt 60 Hz. Im abgesicherten Modus werden ja keine Graka-Treiber geladen.
Bei mir war damals der S-Videoausgang aktiviert. Ich habe zwar nie verstanden, warum das der 9800pro nicht gepasst hat, aber sobald man die Erkennung des TV und Kabel wieder abgesteckt hatte, lief alles normal.
Schau mal nach, ob das reicht als Lösung.
