Kein Sound am TV über Anlage
C
c_664
habe kürzlich ein Philips DCM 2020 (http://src.discounto.de/pics/Angebo...ps-DCM-2020-Microanlage-mit-iPod-Dock_xxl.jpg) geschenkt bekommen, wollte es nun an meinem TV anschließen, damit der Sound beim tv schauen aus den Boxen der DCM 2020 kommt. Funktioniert aber nicht, habe mir extra ein Y Adapter Kabel gekauft 3.5mm Klinkenstecker (Radio) > 2x Cinch Stecker (TV). TV ist der Samsung UE55F6500.
Bild Philips DCM 2020 Soundanschluss: http://www.directupload.net/file/d/3723/lv6t3aqq_jpg.htm
Bild TV Soundanschlüsse: http://www.directupload.net/file/d/3723/8a449pl2_jpg.htm
Ist es nicht möglich den TV Sound aus der Anlage kommen zu lassen ? Ist zwar kein überragendes sound erlebnis mit der kleinen Anlage aber immerhin besser als der Originalsound des TV
Verbinde Audio L / R vom TV mit AUX in L / R am Philips (hinten).
Evntl. musst noch was in den TV Optionen / Anlage umstellen.
Der Philips hat keinen AUX in L / R. Nur die beiden 3,5mm Klinkenanschlüsse vorne
ich gehe jede Wette darauf ein, dass Du die beiden Cinch-Stecker am Samsung TV in keinen Ausgang sondern den Composite-Eingang (gelb/rot/weiss Cinch) gesteckt hast. Du hast damit Eingang mit Eingang verbunden...
TV hatten früher mal analoge Tonausgänge per Cinch (mit fester Lautstärke). Aber sowas ist in Zeiten von HDMI-ARC und optischen Ausgängen veraltet. Du musst, wenn der Philips tatsächlich nur den Eingang vorne hat, mit einem 3.5mm Klinkenkabel den Kopfhörer-Ausgang des TV mit dem Eingang verbinden.
Stimmt, steht ja "IN" bei dem weißen Rahmen. Was aber gehen sollte ist der Eingang mit dem Kopfhörer am TV mit dem MP3 Link des Philips. Also von Klinke auf Klinke.
Ansonsten Sound über Scart abgreifen (nicht 100% sicher), oder vom optischen Ausgang auf Klinke (Adapter, ~20€).
Bedenke, dass du bei Samsung mit SCART höchstwahrscheinlich immer nur den Ton des internen Tuners ausgeben kannst (also nicht von anderen am TV angeschlossenen Geräten).
ja, mit dem Kabel funktioniert es.
vielen dank! dann bestelle ich es mir..
ich wollte vor der ersten Bestellung noch nach fragen und dachte mir dann, das wird schon passen, so doof kann ich doch nicht sein.. und dann funktioniert es nicht, nächstes mal direkt zu den Experten =) danke
