Keine Ahnung was los ist.
Denis_H
Nov. 2009
Hi leute
Folgendes Problem:
Mein PC hat bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert. Von einem Tag auf den anderen listet er in der Startphase meine Hardware sehr schleppend auf. Nach dem booten kommt dann ein schwarzer Bildschirm und es geht nicht mehr weiter. Hab meine SATA Festplatte daraufhin an nen anderen PC angeschlossen, wurde aber nicht erkannt.
Hab dann versucht auf ner älteren Festplatte XP zu installieren. Hab mit der CD gebootet und nach Formatieren, Daten kopieren und Neustarten kam die Fehlermeldung, dass die Datei hal.dll beschädigt oder nicht verfügbar sei.
Die hab ich dann in der Reparaturkonsole der CD nochmal exta kopiert, jedoch kam die Fehlermeldung weiterhin. Festplatte nochmal formatiert und Daten kopiert. Brachte auch nix.
Daraufhin Festplatte durch ne andere ersetzt, auf der Windows schon drauf war. Nach dem Booten stürtzt der PC ab ohne Windows starten zu können.
Hatte den Verdacht, dass es ein BOIS Virus war und deshalb geflasht und Update durchgeführt. Immernoch das gleiche Problem.
Hab K10N78FullHD-hSLI R2.0/R3.0 von ASRock
Die Daten findet ihr unter folgenden Links:
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=K10N78FullHD-hSLI R3.0
und
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=K10N78FullHD-hSLI R2.0
Kann mir jemand helfen und sagen was los ist?
Danke schon mal in Voraus ;)
hört sich nach ram probleme an. teste den mal mit memtest. wenn du 2 riegel vernaut hast, teste sie mal einzeln durch.
Ein Windows auf einer Platte, dass nicht auf dem entsprechenden Rechner installiert wurde, stürzt IMMER ab.
Bios-Viren gibt es in diesem Sinne nicht. Wenn Deine Festplatte in einem anderen Rechner nicht erkannt wird, dürfe sie wohl hinüber sein.
Ansonsten liegt es wahrscheinlich am Speicher.
Danke für die schnellen Antworten
Hab den Speicher (nur einer drin) durchgecheckt aber scheint i.O. zu sein.
Ich glaub an der Festplatte allein kanns nicht liegen, weil ichs ja mit ner andern versucht hab. Komm nachm formatieren, Daten kopieren und neustarten nicht mal in das Installationsfenster weil die Fehlermeldung erscheint, dass hal.dll fehlt bzw beschädigt ist (Sowohl bei XP Home, als auch bei XP Prof.)
hast du mal von der reparaturkonsole aus die festplatte auf fehler überpfrüft? (chkdsk /R)
Komm mit der Festplatte leider nicht einmal in die Reparatuskonsole. Gleich nach dem Erkennen, dass die Festplatte überhaupt angeschlossen ist wird der Bildschirm schwarz.
Hab sie per USB an nen andern PC angeschlossen und da überprüft ob er erkennt, dass ne neue Hardware angesteckt wurde. Musste erst mal in Systemsteuerung -> Hardware und da zeigts mir an, dass en Fehler aufgetreten ist.
