Jackery IFA Fireplace
Mobile
keine max. Auflösung bei Battlefield2 und Fear
  • Ersteller Ersteller samuelverner82
  • Erstellt am Erstellt am
S
samuelverner82
Ich habe bei FEAR und Battlefield 2 nur eine Auflösung von 1152 x 864 Pixel - als höchste - wählbar. :mad: Mein 19er TFT hat natürlich 1280 x 1024. Bei anderen Spielen läuft das auch mit 1280 x 1024 . Woran kann das liegen? Habe neuesten Nvidia Treiber. Danke schonmal!
also zumindest für BF2 kannst du es per Parameter ändern. Nutz mal die Suche, da steht alles dazu nötige drinn.
einfach an die Verknüpfung (Eigenschaften) folgendes anhängen:
BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024
Sowas findeste auch schnell bei google: einfach auflösung 1280 x 1024 und das dazugehörige game eingeben ;-)
Habe deinen Parameter wie o. a. eingegeben, aber im Menü keine 1280 * 1024 auswählbar. Es ist zwar nur die Demo Version, aber hat nicht geklappt.
Läst sich auch nicht auswählen wen du das Parameter benutzt. Es läuft dann einfach auf 1280x1024. Wurde das mit den neuen Patch immer noch nicht behoben? So viel ich weiss gehts bei BF1942 seit ner weile ja nun auch.
Bei FEAR solte es auswählbar sein.
Viele TFT´s und Monitore haben so eine kleine Taste, wenn man da draufdrückt, kann man sehen mit welcher Auflösung das Gerät gerade läuft........;)
Ja das klappt nun. Bei beiden spielen. Danke. Jetzt kann ich aber bei FEAR die anderen EInstellungen auch nicht mehr anwählen, sonst muss ich die Grafik im Spiel auch gleich neu einstellen. Warum hat das mit meiner 9800 Pro, die ich vorher hatte bei beiden Spielen geklappt? Ist doch echt mal schlecht gelöst von den Leuten, oder?
und wie hast es bei fear hinbekommen? habe genau das gleiche problem. vorher liefs und mit neuer graka nimmer.
bei battelfield patch gezogen und monitortreiber drauf -> problem gelöst
bei fear hat sich bisher nichts getan.
hab jetzt ne 7900gto
19" benq fp91gp
will 1280x 1024
angezeigt wird nur 11x irgendwas. das nervt tierisch
Before you proceed, make all the in-game settings you want (anti aliasing, detail, etc). Then close the game and proceed.
To set a custom resolution you need to edit the settings.cfg file which can be found in C:\Documents and Settings\All Users\[Shared] Documents\MonolithProductions\FEARSPDemo\
Edit the following 2 lines to whatever you want:
"ScreenWidth" "1280"
"ScreenHeight" "1024"
You should be good to go. If you make any changes in the option menu regarding video it will erase your resolution settings and you will have to re-edit the cfg file.
danke. werds dann so machen.
aber is doch kacke. hab kein bock das mir jedes spiel jetzt so ankommt. woran liegt das überhaupt?
Wohl am Spiel selbst.
Bei mir hat es geholfen als ich den Monitortreiber installiert hatte.
mFg tAk
bei fear hat jetzt das patchen endlich geklappt und ich kann 1280x 1024 auswählen (wird aber angezeigt das es vom spiel nicht unterstützt wird:freak: ).
die höheren sind nicht dabei, naja ich brauch auch nur die 1280er.
finde das alles recht seltsam.
Ich greif das mal auf, weil mich genau das hier interessiert:
ich kann 1280x 1024 auswählen (wird aber angezeigt das es vom spiel nicht unterstützt wird)
1.
Was ist also, wenn ich das trotzdem auswähle?
2.
Was ist, wenn ich eine tiefere Auflösung wähle - der Monitor also interpoliert?
Was ist besser? Ich habe einen 19" mit 1280*1024 Auflösung.
Vielen Dank für Antworten
kaepten
