keine Netzwerkverbindung möglich :(
Enemy_101
Juni 2008
So, ich bin jetzt fast schon verzweifeln!
Habe heute mein System neu aufgesetzt, Windoof XP installiert und wollte nun mein WLAN einrichten!
es geht um eine FRITZ!Box Fon WLAN 7050 und ein Siemens Gigaset USB Adapter 54.
Ich hab alle Treiber und sonstiges nun schon 2 mal mindestens, fein säuberlich aufgespielt, inklusive dem Realtek LAN onboard gedöns
Leider bekomme ich immer noch keine Verbindung, die in der usb adapter software eingegebenen daten stimmen auch, 8x geprüft... ^^
Unter der Netzwerkumgebung steht bei Drathlose Netzwerkverbindung, dass dieses nicht verbunden ist. Das kann ich auch mit Deaktivieren/Aktivieren und Reparieren nicht ändern. er verbindet einfach nich....
Bei der Lanverbindung steht dass ein Kabel nich angeschlossen/entfernt ist. sollte aber irrelevant sein, oder?
Könnte mir irgendjemand weiterhelfen? :(
Siehst du denn dein WLAN-Netzwerk überhaupt, wenn du dir die Liste mit den verfügbaren Netzwerken anzeigen lässt? Mach mal einen Rechtsklick auf die Drahtlose Netzwerkverbindung -> Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen.
Nein, da ist nichts zu sehen.
Allerdings hatte ich das Netzwerk früher schon mal am laufen, aber da sah man auch nix und es hat trotzdem funktioniert ;)
Ist gar nichts zu sehen oder siehst du andere Netze? Wenn da gar kein Netz zu sehen ist: wie lautet die genaue Meldung?
Oder hast du die SSID unsichtbar gemacht? Dann und musst dein Netzwerk manuell einrichten, da ein unsichtbares Netz nunmal nicht in der Liste angezeigt wird.
Du musst erst mal den Router einrichten um eine Verbindung zu bekommen, dazu muss er mit einem Kabel verbunden sein, dann alles richtig konfigurieren, erst dann geht auch das Wlan.
So wie ich das verstehe, hat er am Router nichts verändert, sondern nur sein System neu installiert, also nichts am Router geändert. Dementsprechend sollte der Router schon per WLAN erreichbar sein.
Dazu muss er dem Rechner aber beibringen, dass er auch im selben Netz ist wie der Router. Evtl mal eine feste Ip eintragen.
