Linux Mint - internal Ethernet kriegt keine Netzwerkverbindung mehr
SFFox
Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2010
Hey zusammen,
ich betreibe das latest Mint LTS mit einem 6.16er Kernel.
Seit heute ist es so, dass die Onboard Karte einfach nicht mehr zum Netzwerk connecten wollte (versucht zu verbinden bis zum Timeout). Es sieht symptomatisch nach einem DHCP Fehler aus.
Was ich bereits getestet habe:
  • Netzwerk über WiFi funktioniert
  • Netzwerk über USB zu LAN Adapter mit dem selben Netzwerkkabel am selben Switch-Port funktioniert
  • zusätzliche interne PCIe Netzwerkkarte (RTL8111E) zum Testen eingebaut, kriegt ebenfalls keine Verbindung
  • mit altem Kernel gebootet, keine Veränderung der Symptomatik
Beide internal Ethernet Adapter sind Realtek (2.5Gbit onboard, 1Gbit PCIe). Die 2.5Gbit habe ich im BIOS zum testen auch mal komplett deaktiviert, falls die die 1Gbit Karte irgendwie gestört wird von deren defektem Fehlverhalten.
Ich vermute ein normales Systempaket Update hat da was angerichtet. Bis auf einen modernen Kernel benutze ich sonst keine exotischen Repositories, aber das schützt ja nicht davor, dass auch hier mal was schief geht oder buggy ausgeliefert wird. Allerdings gibt es noch keinen Aufschrei dazu im Internet, den ich finden konnte ;)
Habt ihr Ideen? Mit dem WiFi Workaround kann ich temporär leben. Heute Abend kann ich noch (es ist ein externes Linux) das auch noch mal an einem anderen Rechner testen. Aktuell sitze ich an einem Ryzen 7700 auf einem MSI B650 Gaming Plus WiFi. Das funktionierte hier vorgestern alles noch normal. Gestern an einem AM4 System mit ebenfalls 2.5Gbit Realtek onboard war auch alles noch kein Problem.
lg
EDIT: Strange... nach 2 Stunden debugging lief es von alleine wieder irgendwann... scheint wohl der Netzwerk-DHCP mit Schluckauf gewesen zu sein.
Ich nehme mal an vor allem der Ethernet Controller interessiert dich dabei:
Code:
0b:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
    Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8125 2.5GbE Controller
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38, IOMMU group 20
    I/O ports at e000 [size=256]
    Memory at f6d00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Memory at f6d10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169
Reaktionen: gimmix
Wie aus dem nichts funktioniert es jetzt von alleine wieder... vllt. eher lokaler Netzwerk-Trouble, den ich von hier aus nicht debuggen kann. Der Vollständigkeit halber trotzdem:
Code:
[    3.884990] r8169 0000:0b:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[    3.893982] r8169 0000:0b:00.0 eth0: RTL8125B, d8:43:ae:4c:47:37, XID 641, IRQ 81
[    3.893985] r8169 0000:0b:00.0 eth0: jumbo features [frames: 16362 bytes, tx checksumming: ko]
[    3.894623] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: renamed from eth0
[    9.540667] Realtek Internal NBASE-T PHY r8169-0-b00:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-b00:00, irq=MAC)
[    9.720817] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: Link is Down
[   12.597065] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[  478.525284] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: Link is Down
[  478.874642] r8169 0000:0b:00.0 eth0: RTL8125B, d8:43:ae:4c:47:37, XID 641, IRQ 81
[  478.874646] r8169 0000:0b:00.0 eth0: jumbo features [frames: 16362 bytes, tx checksumming: ko]
[  478.875660] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: renamed from eth0
[  478.908960] Realtek Internal NBASE-T PHY r8169-0-b00:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-b00:00, irq=MAC)
[  479.093362] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: Link is Down
[  481.807859] r8169 0000:0b:00.0 enp11s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Hat sich also erledigt, lag nicht an meinem System/meiner Hardware.
Reaktionen: gimmix und netzgestaltung
