Keine WLAN Verbindung zur Fritzbox - trotz Anzeige
René81
Okt. 2008
Hallo Leute,
ich habe seit Tagen das Problem, dass ich keine Druckaufträge zum Drucker vom PC senden kann.
Drucker: HP Photosmart 5520
Mehrmalige Versuche den Drucker bei der Fritzbox anzumelden schlugen fehl.
Mac Adressen Filterung in der Fritzbox ist deaktiviert. Alle WLAN Geräte dürfen sich verbinden, mit WPA/WPA2 Verschlüsselung.
Die Mac Adresse vom Drucker wird sogar noch in der Fritzbox angezeigt.
Der Drucker findet das WLAN Netzwerk, nur verbinden geht nicht.
Ich habe fast alles versucht, mit wps Taste der Fritzbox und der gleichen Funktion am Drucker.
Auch habe ich die gespeicherte Mac Adresse in der Fritzbox gelöscht und dann versucht neu zu verbinden, ohne Erfolg.
Auch das manuelle hinzufügen klappt nicht.
Habt ihr noch Ideen, was ich versuchen kann?
MfG
Wird für den Drucker in der FB eine IP angezeigt? Welche ist das?
Reagiert der Drucker an dieser IP auf Verbindungsversucht auf Port 445/TCP oder 631/TCP?
Nein,wird keine IP Adresse angezeigt.
Wie teste ich das?
Habe nochmal das Gerät mit fester ip hinzugefügt,trotzdem klappt es nicht.
Gebe ich den falschen Netzwerkschlüssel am Drucker ein, merkt er das und meckert.
Was genau wird dann in der FB angezeigt wenn da auch die MAC steht. Genaues Zitat bitte.
Auch in die Logs der FB schauen.
Danke für den Link.
Problem, da der Drucker nicht per WLAN verbunden ist, lässt er sich auch nicht installieren.
Per USB anzuschließen, nutzt da wenig...
Im LOG steht von gestern:
08.02.17
23:22:17
WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Timeout.
08.02.17
23:19:47
WLAN-Authentifizierung per PIN-Methode (WPS-PIN) wurde gestartet.
08.02.17
23:19:33
08.02.17
23:17:02
WLAN-Authentifizierung per Push-Button-Methode (WPS-PBC) wurde gestartet.
Das waren die Versuche per WPS zu verbinden.
Dort ist doch aufgeführt wie es geht:
1.Im Router den Geräte-Eintrag im Netzwerk löschen
2.Unter Sicherheit WLAN das Gerät löschen.
3.Unter WLAN "Neue Geräte zulassen" aktivieren (später wieder verbieten).
4.Drucker neu installieren
5.WLAN-Key wie im Router in den Drucker eingeben.
6.Drucken was das Zeug hält
Es geht nicht!
Ich kann den Treiber auf dem PC installieren, das ändert aber nichts an dem Problem mit der Verbindung.
In der Installationsroutine ist das funktionierende WLAN übers Netzwerk Voraussetzung, genau hier liegt aber das Problem.
Der Router erkennt den Drucker nicht und vergibt deshalb keine IP.
Der Drucker erkennt das Netzwerk, kann aber nicht drauf zugreifen.
Der Drucker taucht nicht im Log der FB auf.
Ich kann am Drucker eine Verbindung versuchen herzustellen, wähle das Netzwerk aus, gebe den WLAN Schlüssel ein und warte.
Im Netz finde ich da einige Sachen dazu, es scheint wirklich mit dem neuen OS von Fritzbox zusammenzuhängen.
Hatte vor kurzen ein Update des OS der FB gemacht, scheint damit zusammenzuhängen.
Kurzes Feedback...
Es geht wieder.
Habe im Router den Drucker als Gerät gelöscht.
Im Drucker die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt und dann heruntergefahren.
Neugestartet und in den Netzwerkeinstellungen die IvP6 Funktion deaktiviert.
Dann per WLAN Assistenten die Verbindung neu eingerichtet.
Die Verbindung klappte einwandfrei.
MfG René
