Kennt jemand die Adresse 169.254.8.13?
[HPI]Tobi
Apr. 2004
Halli und hallo!
Ich bin gerade dabei, einen Laptop in ein LAN zu integrieren.
Der hat eine WLAN-PCMCIA-Karte und der Router ist irgendsoein Siemens-Ding, glaube ich mit integriertem DSL-Modem und natürlich WLAN.
Nachdem ich die irgendwelche Treiber für die Karte installiert habe und das Ganze bei mir zu Hause (auch WLAN und DSL) erfolgreich und problemlos getestet habe (Laptop hat XP), versuche ich also frohen Mutes, ihn dort zu integrieren.
Das geht natürlich nicht. Ich kenne den WEP-Key, MAC-Filter sind aus, er findet das Netzwerk und tut auch so, als würde er sich verbinden, aber das komische ist, daß er eine IP-Adresse namens 169.254.8.13 oder so ähnlich bekommt. Der Accesspoint hat aber einen DHCP-Server aktiviert.
Und neben der Adresse (im Statusfenster, wenn man in den Netzwerkverbindungen doppelklickt) steht was von automatisch alternativ konfiguriert oder so ähnlich. Ich habe bei den TCP/IP-Eigenschaften den IP-Adress-Bezug auf automatisch gestellt und auch keine alternative manuelle Konfiguration eingegeben.
Wieso findet er den DHCP-Server nicht?
Was hat es mit dieser komischen Adresse auf sich?
Bei Google kann man danach nicht gescheit suchen, weil er das als Adresse interpretiert und mit Anführungsstrichen kommt auch nichts Vernünftiges dabei raus.
Ich habe auch probiert, die Adresse manuell auf 192.168.1.90 zu setzen, aber das hat auch nichts gebracht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
frohen gruß, TOBI
1&1 Festnetz
Du müsstest dafür sorgen, dass die WLAN-Verbindung besser wird, erst dann klappt das auch mit DHCP übers WLAN. Kenne zu Haufen Leute die genau dieses Problem haben!
Also näher ran gehen oder Hindernisse entfernen, stärkeres WLAN-Equipment anschaffen oder es wenigstens mal mit festen IPs versuchen. Mit festen IPs klappt's in der Regel auch noch in nem WLAN, wo DHCP schon nicht mehr funktioniert...
Danke erstmal!
Daß diese ominöse 169.*.*.*-Adresse von Windows kommt, hab ich auch schon gehört.
Der Router steht ein Stockwerk höher, darum könnte es daran liegen. ABER: die WLAN-Karte sagt volle fünf Balken und außerdem bekomme ich mit meinem PDA auch keine Verbindung, selbst, wenn ich 10 Zentimeter von der Antenne weg stehe. Allerdings sehe ich mit dem nicht mal das Netz selbst.
Das mit der festen IP-Adresse habe ich ja probiert. Sowohl bei der alternativen manuellen Konfiguration als auch bei der ersten Registerkarte. Das half aber auch nichts.
Ich werde mal dem Google-Link von oben folgen, aber wenn jemand noch was weiß, kann er das ruhig reinschreiben.
Tschüß, TOBI
Dann stell mal die Fireall auf dem Rechner aus oder konfiguriere sie richtig, dann klappt es auch mit der Verbindung zum Router.
So wie es aussieht hast du den falschen WEP-Key!
Wenn man in eine gesichertes Wlan-Netz sich mit dem falschen key versucht einzuloggen passiert das. Der pc nimmt den flaschen key auch, nur man bekommt vom Router keine ip und die Netzwerkkarte bekommt eine Windos ip zugewiesen.
Versuch mal die Verschlüsselung abzuschalten oder einen neuen key einzustellen.
Gauder schrieb:
Die 169.xxx.xxx.xxx wird von Windows vergeben,
Das ist so nicht ganz korrekt.
Der APIPA/Autonet/LinkLocal, wie man es auch immer nennen mag, IP-Adressbereich erstreckt sich nicht über 169.0.0.0 /8 sondern 169.254.0.0 /16 ;)
Immer ein Zeichen dafür, dass keine Konnektivität zum DHCP Server (falls einer vorhanden ist) besteht, wenn die Schnittstellen auf automatische IP Zuweisung gestellt wurden.
Wenn man mit DHCP arbeitet im Zweifelsfall mal folgendes in die Eingabeaufforderung schreiben:
ipconfig -release
ipconfig -renew
In dem Fall sendet der Client nochmal ne neue Anfrage ins Netzwerk aus.
Sollte es dann immernoch nicht funktionieren, ist noch keine korrekte (physikalische) Verbindung zustande gekommen, oder der DHCP Server ist falsch konfiguriert.
mfg Simon
uiuiui, gleich so viele Tips auf einmal...
ich werde das alles ausprobieren, sobald ich wieder gelegenheit habe
aber um das mit dem WEP nochmal zu vertiefen:
ich habe auch gehört, daß es daran liegen kann, daß nicht der richtige Typ eingestellt ist
Der WEP-Key ist zwar richtig, aber man kann ja open ud shared und nochwas einstellen und wenn das falsch ist, dann wird es trotz des eigentlich richtigen Schlüssels nicht klappen.
Weiß jemand, was da besser ist?
TOBI
