Kingston 1333 CL7 läuft default 1066 CL9 auf 870 Extreme3?
Ako
Okt. 2007
Hi!
Diesen RAM-Kit habe ich: http://www.valueram.com/datasheets/KHX1333C7AD3K2_8G.pdf
In dieses Mainboard gesetzt: http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/870 Extreme3.pdf (Seite 44 für RAM Timings)
Im BIOS ist die Taktrate default auf AUTO = 533MHz DDR3_1066 gestellt. Warum ist das so?
Und in den Timings ist CAS TRCD TRP auf AUTO = 9-9-9 gestellt, sollte doch 7-7-7 sein.
Voltage ist auf AUTO = 1.65, reichen nicht 1.5V?
Guckt mal ins Datenblatt des Speichers. Verstehe nicht so ganz. Der schafft ja angeblich "7-7-7-20 at 1.65V" und "9-9-9 at 1.5V", aber wie muss man das jetzt im BIOS einstellen?
Und da gibts es noch so viele andere Werte, die sind alle auf AUTO, aber da kann ich mich ja jetzt auch nicht mehr darauf verlassen, dass die Werte stimmen, also maximum sind.
einfach die Werte auf Herstellerangaben setzen, also Teiler so einstellen, dass der RAM mit 1333MHz taktet, die vorgegebenen Latenzen auch entsprechend den Angaben, die restlichen kann man auf AUTO lassen.
Kommt übrigens häufig vor, dass Arbeitsspeicher nicht sofort komplett richtig mit den entsprechenden Angaben vom BIOS eingestellt wird.
Das Problem hab Ich ähnlich auch mit dem selben Board und A-Data Gaming Series 1333 Ddr 3 Ram !
Hab auch alles auf Auto , nur das er bei mir direkt mit 1333 startet aber mein Ram hat 8-8-8-24 startet aber mit 9-9-9-32 Latenzzeiten nur da trau Ich mich auch nicht so richtig ran!
Du kannst aber im Bios leicht deinen Ram auf 1333 stellen , wenn es welche sind machste nichts verkehrt und lass die Latenzen auf Auto bis jemand hier dir hilft!
Ich denke du hasst umgelabelte 1066 Module die via Firmware 1333 können daher stellt Sie das System mit Auto auf 1066.
Das Problem hatte Ich damals mit Crucial Ballistix 1066 Module DDR 2 , es waren nur umgelabelte 800er Module auch unter Everest wurden Sie mir als 800er angezeigt aber mit Richtigen Speed auf 1066! Ist aber nur ne Vermutung zu deinem Speicher!
Ich hoffe Ich konnt die erst mal helfen!
Jo danke erstmal, ich lasse einfach mal Prime95 mit 7-7-7-20 auf 1.659V laufen.
