Kleiner PC zum flüssigen Arbeiten
Ahriman
Feb. 2006
möchte einen kleinen PC zum arbeiten, er sollte einen 30" Monitor mit der Auflösung von 2560x1600 und einen kleinen, ich glaub 17" Monitor mit 1600x1200 betreiben können.
Die Intel HD Graphics 4000 kann 2560x1600, wisst ihr ob sie auch noch gleichzeitig 1600x1200 schafft?
Was haltet ihr von der Kombo:
http://geizhals.de/gigabyte-brix-gb-xm1-3537-a958390.html
http://geizhals.de/kingston-hyperx-plug-n-play-so-dimm-kit-16gb-khx16s9p1k2-16-a805004.html
http://geizhals.de/ocz-nocti-ssd-120gb-noc-msata-120gb-a669194.html
Die Leistung des PCs steht im Vordergrund, Danke für eure Antworten!
moin
such mal andere arbeitsspeicher. diese sind für notebooks
gruss
edit: upps hab mich verguckt.....sorry
laut beschreibung des brix
Speicher: 2x DDR3 SO-DIMM
braucht er auch notebook ram !!
am besten gigybyte mal direkt fragen ob das mit der auflösung und 2 monis hinhaut
Statt der Nocti entweder dioe ADATA X10, Plextor M5M oder Crucial M500 nehmen.
Und die Kiste wird richtig laut sein. Dessen sollte man sich bewusst sein.
Halte Dich an die Memory Support-List. Wenn es sich wie bei Intel NUC mit Haswell verhält ist es alles andere als selbstverständlich, dass irgendein RAM läuft.
Über Displayport den großen und über HDMI den kleinen Monitor anschließen sollte reibungslos funktionieren.
achso, an die Lautstärke hab ich bisher nicht gedacht.. ein sehr lautes Gerät wäre nicht akzeptabel..
das Gerät sollte so klein sein weil ich es im Flugzeug transportieren muss. Ich schätze es gibt keine leisen kleinen PCs mit der Leistung. Wäre es möglich eine mit Akustikschaum verkleidete Holzkiste für den PC zu bauen (nach dem Flug) oder denkt ihr die Wärme würde sich dann stauen?
Würde sich nicht anderes verhalten Bei Zotac/NUC.
Ansteuern zweier Displays und einer davon jenseits von FullHD erzeugt automatisch schon ne Grundlast, die für ein deutlich hörbares Ergebnis steht. Wenn dann noch Leistung abverlangt wird, dann sind die Kühllösungen schnell überfordert.
Dämmung bringt in dem Fall auch nicht viel. Wenn Überhaupt, dann müsste das Gehäuse sehr gute Belüftung haben mit verwinkelten Kanälen :)
MiniITX wäre Dir zu groß, oder? Da könnte man was machen, was leicht in eine Laptop-Tasche geht. Wiegt natürlich etwas mehr und ist auch etwas größer.
1340mi ist ungeeignet, da keine Lüftungslöcher im Deckel.
Wenn dann das 1350mi mit entferntem HDD/ODD-Träger.
Chieftec IX-01B wäre da aber deutlich besser. Wenns noch bisschen größer geht, dann wäre Compucase 8k01 die erste Wahl.
Das Antec gefällt mir sehr gut aber wenn das Chieftec ähnlich gut ist würde ich lieber die 50€ sparen. Was wäre an dem Compucase 8k01 besser? Wäre er dann noch leiser und kühler?
Bei dem Chieftec muss ein DC/DC-Wandler und ein externes Netzteil hinzugekauft werden.
Das Compucase ist aus stabilem ECC-Stahl. EMV-Werte sind ein Traum.
Möglichkeit HDDs zu entkoppeln, ODD einzubauen, Staubfilter, Kensington-Schloss.
Das eigentlich geniale an Compucase ist aber. dass dort ein semipassives Flex-ATX-NT passt.
Wenn kein ODD gebraucht wiurd und Du nur mit einer SSD zurecht kommst, dann kann man das Cheiftec nehmen +ODD-Kit (wegen der Bauhöhe) und dort z.B den Bif Shuriken 2 +120er Lüfter mit Standard-Höhe Verbauen. Daadurch erhält man ein wirklich schnells System, dass praktisch unhörbar ist.
Wieso das Chieftec Compact IX-01B hat doch ein 90 Watt Netzteil dabei wie ist die qualität davon ?
http://geizhals.de/chieftec-compact-ix-01b-a894882.html
frankkl
vielen Dank für eure Antworten, ich würde es dann gerne so machen, ODD brauch ich nämlich nicht.
D.h. ich brauch auf jeden Fall diese Sachen:
http://geizhals.de/chieftec-compact-ix-01b-a896121.html
http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
als ODD Kit das hier?
http://geizhals.de/silverstone-ts06-odd-auf-hdd-ssd-einschubadapter-schwarz-sst-ts09-a877704.html
Dann noch einen 120mm Lüfter, den hier vielleicht?
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-wings-sw1-pwm-120mm-t12025-mr-pwm-bl026-a683908.html
Diesen Prozessor:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-cm8064601464707-a953913.html
Beim Mainboard und der Grafikkarte tu ich mir noch schwer. Ich schätze die Grafikkarte sollte integriert sein ansonsten wird das ganze zu hoch oder? Unter den 1150 Mini ITX Mainboards gab es aber nur ein Mainboard mit integrierter Grafik und zwar einer "Lucidlogix Virtu MVP 2.0".
Und wieviel Watt sollte das Netzteil haben?
nö :)
Zum Chieftec gibt es das passende ODD-Kit.
http://www.chieftec.eu/de/zubehoer/ix-01b/mk-35dv.html
Ist kein SFX-NT natürlich. Sondern DC/DC-Wandler
Prozessor ist ok. Wenn Du die Kiste aber auch bei Last ruhig haben willst, dann würde ich zu einem DuaCore tendieren. Der ist immer noch schneller, als das, was Du im Brick vorgefunden hättest.
Als Lüfter kannst normal hohen (25mm nehmen). Enermax T.B. Silence Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 reichen da völlig aus.
Grafikkarte ist in der CPU integriert. Das Mainboard stellt lediglich die Grafikausgänge zur Verfügung.
MSI B85I wäre in diesem Fall vollkommen ausreichend.
MfG aus Stuttgart
hehe, dass die Grafikkarten in den CPU's sind ist an mir vorbeigegangen ^^
ok, dann kauf ich den Prozessor:
http://geizhals.de/intel-core-i3-4330t-cm8064601481930-a995128.html
das Mainboard:
http://geizhals.de/msi-b85i-7851-030r-a953903.html
diese Festplatte (benötige doch 240gb):
http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html
2x diesen RAM hier, er ist auch auf der memory support list, Danke noch dafür, das hab ich letztes mal nicht beachtet.
http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-8gb-kvr16n11-8-a799064.html
Kühler brauch ich dafür nicht oder?
Das Chieftec Gehäuse inkl. dem Wandler
das ODD Kit:
http://geizhals.de/chieftec-mk-35dv-fuer-ix-01b-gehaeuse-a930910.html
den Lüfter:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xl1-rev-3-0-a-a368805.html
und den CPU Kühler :)
falls ihr keine Einwände mehr habt. Danke nochmal für eure Hilfe!
Das ganze wirkt noch irgendwie unausgegoren.
Das Gehäuse mit dem extra ODD-Kit ohne ODD ist doch schon etwas hässlich und du hast so nen offenen Schlitz im Gehäuse. Dadurch wird das Gehäuse auch nochmal ca. 3 cm höher.
Und bei dem Prozessor würde ich nen normalen i3 boxed nehmen, keinen T. Die sind teurer und leistungsbegrenzt. Eine TDP von 54W bei dem normalen Modell sollte kein Problem darstellen.
Brauchst du wirklich 16 Gb Arbeitsspeicher?
Mein Vorschlag wäre folgendes:
http://geizhals.de/antec-isk-110-vesa-0761345-08197-9-a692226.html
http://geizhals.de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
http://geizhals.de/intel-core-i3-4330-bx80646i34330-a993697.html
http://geizhals.de/noctua-nh-l9i-a857461.html
http://geizhals.de/corsair-valueselect-dimm-kit-16gb-cmv16gx3m2a1333c9-a742473.html
Das Gehäuse bietet Platz für 2 Laufwerke. Alternativ kannst du auch ne kleinere SSD und eine Festplatte nehmen.
