Kleines Upgrade
pcseeker
Feb. 2011
Hey, ich wollte mir eine SSD, eine Datenspeicher Festplatte zum Aufnehmen und noch zusätzlichen Ram kaufen.
SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...A-6Gb-s-MLC-asynchron--AGT3-25SAT3-120G-.html
HDD:http://www.mindfactory.de/product_i...-WD20EARX-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-.html
Ram:http://www.mindfactory.de/product_i...B-Corsair-XMS3-DDR3-1333-DIMM-CL9-Single.html ( habe davon schon ein Kit, will auf 8 aufstocken ).
Kann man das so empfehlen? SSD ist da grade im Angebot, hatte noch die m4 im Auge, aber die kostet ca 20€ mehr, lohnt das?
MFg =)
Mit dem einen Ram Modul machst du dir den Dualchannel kaputt. Ein 2x2GB Kit wäre da besser.
Die HDD kannste als Datengrab nehmen.
Bei der SSD: Finger weg von OCZ! Besser: Crucial M4 oder Samsung 830
hast du bisher 2*2 GB drinne oder 1*4 GB.
Wenn bisher einmal 4 GB drin ist, dass passt das Modul.
Wenn bisher 2*2GB drinne sind (versteht man eigentlich unter Kit),
dann ist es wg. Dual Chanel nicht gut ein 4GB-Modul dazuzustecken.
Der Unterschied zwischen den beiden m4-SSDs liegt im Wörtchen Slim.
Slim-Version: 7mm hoch
Normal-Version: 9mm hoch.
Spielt beim Einbau in einen Desktop keine Rolle, nur beim Notebook,
da gibts welche, die 7mm brauchen ...
OK, habe 1x4 drinne, dachte man nennt diese Module auch Kit. Welche der beiden SSD´s soll ich nehmen?
Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass
eine die Slim-Variante ist, also 7mm hoch,
die andere 9,5 mm.
Spielt beim Einbau in einen Desktop eigentlich keine Rolle, nur beim Notebook,
Ich habe ein fractal Desing r3, wie finde ich jetzt heraus welche von beiden ich brauche? Oder dürften beide passen?
OK, habe dein Edit zu spät gesehen, nimmt man normalerweise die dickere oder ist das auch egal?
Wie schon gesagt, es gibt Notebooks, bei denen nur 7mm passt,
bei einem normalen PC-Gehäuse ist das egal !
Die beiden SSD sind intern technisch identisch.
Nimm die dünnere, vielleicht willst du Sie mal in ein Notebook einbauen.
Ja..hat sie - sofern man das so nennen kann.
Nimm einfach die M4 und gut is - damit machst du nichts falsch!
Leider ist die Crucial m4 seit mehreren Tagen bei Mindfactory nicht mehr zu haben, kann jemand eine andere empfehlen die vllt auch bei dem Händler verfügbar ist? Wollte da gleich bestellen da man da nach 12 Uhr keine Versandkosten bezahlen muss.
