komischer Ping
Tobi13
Aug. 2006
Hey,
Unser Haus hat 3 Stochwerke.
- Unten ist ein Internet Anschluss von Freenet.
- 2ter is ein Internetanschluss von t-offline.
- 3ter STock is mein Zimmer.
Ich habe in meinem Zimmer den Internetanschluss, der im 2ten STock ist. (Mit einem 20m Lan Kabel).
So. Und ich habe Morgens und spät Abends einen normalen Ping. Mittags steigt er um das doppelte an von 60 auf 120.
Jetzt hab ich vor 2 Tagen meinen PC in den ersten Stock getan und da hatte ich 24/7 normalen Ping. (2m Lan Kabel).
Hat irgendjemand einen Rat für mich? Denn das kotzt derbst an mit nem 120Ping rum zu laufen.
beides mal dsl 1000 ohne FP (FP geht hier nicht)
Kann es vllt sein, dass das Lankabel defekt ist?
Kann es sein dass t-offline kacke ist?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mFg Tobi
#DoppelPost Sry aber is übersichtlicher
Update:
Ich hab ma aus Spaß den PC in den 2. Stock neben den Router gestellt. Ping genauso schlecht wie wenn ich im 3. STock bin.
Dann hab ich mal in den Rounter im 2. STock die Zugangsdaten vom 1. reingehauen.
Ping bliebt genauso schlecht.
Hat jemand ne Idee wo die Fehlerquelle liegen könnte?
Ich verzweifle bald^^
Update2:
Jetzt hab ich sogar nen anderen Router und die Zugangsdaten vom Unteren Router versucht.
Immernoch der selbe schelchte Ping.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
Telekom MagentaZuhause
Paar Infos wären ned schlecht. Welcher Router? WLAN? etc...
Ohne Fastpath darfst keine Wunder erwarten, ich hatte früher beim grossen T immer so 70ms. Dann bin ich zu QSC gegangen, da hatte ich dann 8ms:freak:
Foppel
DSL 1000
Speedport W700V
20m Lan-Kabel wie oben genannt
W-Lan is deaktiviert
2 Gedanken dazu
1. Das 20 meter kabel ist irgend wie "kaputt"
2. Zu den hochzeiten so gegen mittag ist es eig normal wen der ping ansteigt im netzt.
Da Millionen menschen surfen , ka wo du es testest aber kann daran liegen , wens mit dem 2m kabel leuft , den wird das 20 meter kabel sein , wobei ich glaub nen cat5 kabel kann 100meter lang sein von switsch zu switsch /router , denk daher auf ein defekt.
Probier mal von deinem PC den Router anzupingen:
ping 192.168.1.1
oder halt eine andere Adresse, je nachdem wie du es eingestellt hast...
wenn das geht dann probiere:
ping heise.de
einen defekt am Netzwerkkabel vermute ich nicht, denn entweder es geht oder es kommt gar keine Verbindung zu Stande...
Foppel
Wie Foppel schon sagte,aber mit "Ping -t heise.de"
oder "tracert heise.de" dann siehste welcher hop überlastet ist
OK hab ich gemacht, aber was soll nen hop sein?
Im I-net sind dass die Netzknoten ( DsL-AC ),die normal nur in größeren Städten stehen
und die Verbindung mit dem Internet ermöglichen.
Hey,
Ich habe neue Informationen über mein Prob vllt
Also bei uns ist es ja so 3 STöcke 2 Familien.
Es kommt 1 Telefon Kabel von der Erde in unser Haus.
Mein Onkel hat es geplittet, jetzt geht
- eins in die ISDN Anlage vom 1. Stock
- EIns weiter in der 2. Stock zu meiner Oma.
Müssten da nicht normal 2 Kabel aus der Erde in das Haus kommen?
Und ist das, das Problem das ich Mittags HighPing habe?
mFg Tobi
